Motorola c650 утопленник
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
mihalych54
24-07-2007 19:01
после промывки-прочистки-прогрева, ожил звонит говорит и тд.
но дисплей чёрный, сдул конд c6028 толку нет может дело в разьёме?
П.С. дисплей рабочий
кулибинЯ
24-07-2007 23:58
Как прогревал?при какой температуре,грел с флюсом?Что прогревал?Пропаяй разьем...Почему такая уверенность в дисплее?
ADS
25-07-2007 08:11
Если дисплей живой, то разъем. Часто гниют. недовольство, огорчение
mihalych54
25-07-2007 09:57
прогревал для просушки от промывки, дисплей подключал к v 220.
mihalych54
30-07-2007 18:23
шок Кто нибудь снимал полностью SOM модуль, подним виднеются следы корозии??
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-07-2007 18:57
mihalych54 писал:
:shocked: Кто нибудь снимал полностью SOM модуль, подним виднеются следы корозии??
Муторно все это... Удобнее вдвоем, один одним феном снизу, а вторым сверху греет (фены без насадок, примерно на +320...340), второй - двумя хорошими пинцетами орудует с модулем (флюса по периметру - не жалеем). Одно неосторожное движение - и "Собирание мозаики Петра I" к вашим услугам. Потом еще с "опаленой мордой" возиться (с передней частью), сдувает мелочь часто.
З\Ы: ИМХО - не стоит это тело...
З\Ы2: Потренируйся на трупике C650 или V220 для начала.
mihalych54
31-07-2007 19:07
Решил ещё разик промыть . И прогреть по более (раньше помогало с 2 -3 раза )
в процессе прогрева передатчика (??) U6004 из-под него появился либо флюс либо какаято другая жидкость , спирт исключается, сначала грел 150 градусов для просушки, а после 290-300 и вот тогда чего-то посочилосью рёв в три ручья
mihalych54
01-08-2007 05:56
да и запускаться не стал....
CPU
01-08-2007 14:10
Ну если есть возможность, то тогда лучше поднять МС, и под ними почистить. Если есть такое великое желание. А модуль я снимал на SE К790, муторно но можно. Грел без насадки температура примерно 470град.
mihalych54
01-08-2007 18:52
Значит без "крови" не обойтись злость будем поднимать и опускать, всё равно клиент в отказе от телефона (забери на запчасти в подарок!) улыбка
CPU
02-08-2007 08:48
Ну в таком случае полная свобода действий. И пациент для экспериментов. голливудская улыбка
mihalych54
02-08-2007 17:47
Наверно можно закрывать, спасибо Всем откликнувшимся !!!!!
mihalych54
17-08-2007 14:52
так вот:
Дождался материалов и трафаретов.
Поднял процессор и память - небольшой налёт,
под процессором аналоговым (U900) грязи побольше (жёлтого цвета)
заодно поднял контроллер питания и зарядки -чисто
всё посадил на место.
Не запускается, при подключении ЗУ загораются диоды пдсветки клавы.
Чего Дальше? (Выкинуть отменяется - дело принципа!!) Прошу помощи Прошу помощи рёв в три ручья
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola c650 утопленник
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola C650 не заряжается
  • Motorola C650 требует код
  • Motorola c650 отключается
  • Motorola C650 не заряжается.
  • зарядка Motorola C650
