motorola c650 слабый звук при разговоре....
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
dramaturg
Разрушитель
29-05-2007 11:24
Доброго вам времени суток уважаемая конфа!!!
у данного тела такие дефекты
1. при разговоре слабо слышно звонящего.(заменил разговорный динамик и пару предохранителей в его цепи цепи) толку ноль подскажите где еще копнуть.
2. вышел из строя джойстик. скажите пожалуйста можна ли поставить вместо него джойстик от сониерисона????
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-05-2007 12:19
lopyx,
1)Часто приходится подбирать этот динамик. Или в проге P2KTools подкинь на него громкости (или в режиме разговора джойстик вправо подвигай).
2) Джойстик так не перекидывал - были с доноров или новые...
dramaturg
Разрушитель
29-05-2007 13:01
Vad писал:
Vad, пасибо за совет. с джойстиком я уже разобрался нашел в загашнике с десяток джойстиков неизвесного происхождения....
зы. блин по моторолам я почти (ноль) сильно редко носят и в основном с битыми дисплеями......
beatl
29-05-2007 13:36
Джойстик от SonyEricsson на Motorola C650 подходит пулей !
Kotelev
29-05-2007 13:39
lopyx писал:
Сам пользуюсь таким ТА. Изначально было совсем еле слышно. Микрофон работал нормально. Прошил монстром - звук очень громкий стал, но появился новый глюк (хотя может он и раньше был) - когда находишься в 7-10 км от БС, часто меня не слышат, хотя я собеседника слышу замечательно (думаю, РА виноват, но пока не занимался этим).
А по теме - пробуй P2KTools, P2KAdvancedEditor или залей новую прошивку.
Удачи!
dramaturg
Разрушитель
29-05-2007 14:40
beatl писал:
подтверждаю. после (вскрытия) трупиков выяснилось что у мотора и сониерика строение джойстика идентично!!!!
dramaturg
Разрушитель
29-05-2007 18:46
Мужики пожалуйста ткните носом туда где можна взять дрова на USB Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
каприкорнус
29-05-2007 19:13
lopyx, В P2K папку Drv видел ?
  driver.zip  26,5 КБ  Скачано: 126 раз(а)
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » motorola c650 слабый звук при разговоре....
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Прошивка Motorola C650
  • Motorola C650 не заряжается
  • Motorola C650, зарядка АКБ
  • Motorola C650 не заряжается.
  • Motorola C650 требует код
