Motorola C650 проблема с сетью
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
vobler
18-04-2007 19:23
Плохо ловит сеть, такое ощущение, что нет контакта с антенной, однако это не так. Какие элементы можно безболезненно удалить, чтоб не думать на них(блокировочные конденсаторы и т.д.)?
Кто сталкивался, как решили?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-04-2007 21:20
vobler, Передатчик прогреть нужно.
vobler
19-04-2007 06:25
Сегодня попробую! Спасибо за совет!
vobler
19-04-2007 19:42
Передатчик прогрел, однако что прогрева что после такая же история! Блин, сделали же бутерброд! улыбка
asferrum
19-04-2007 22:42
вот между слоями этого "бутерброда" иногда обрывы и случаются...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-04-2007 23:15
vobler, Значит свитч еще надо прогреть. Прогревать с безотмывочным флюсом его и угол платки под ним.
~Stalin_UssR~
29-09-2009 22:27
Та же проблема - после падения сигнал близок к нулю, часто теряет сеть.
Прогреть передатчик это идея, но вопрос как это правильно сделать? Там такой, как сказали выше бутерброд + клавиатура наклеена как раз под передатчиком.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-09-2009 05:35
~Stalin_UssR~, А клавиатуру отклеить не судьба?
~Stalin_UssR~
22-10-2009 15:23
Судьба. Но эффекта ноль, точнее он после прогрева вообще видит только одну сеть (прогревал передатчик - U50).
~Stalin_UssR~
17-11-2009 20:34
Вопрос снят - заменил PA на MMM6022 и восстановил контакт антены.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola C650 проблема с сетью
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola E398 проблема с сетью!
  • Motorola v180 проблема с сетью
  • Motorola V171 проблемы с сетью
  • Motorola C650 не заряжается.
  • Motorola C650 требует код
