Motorola C650 утопленик не работает камера.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
chudak_chelovek
05-03-2007 14:03
Motorola C650 упала в водичу, человек сразу достал вынул аккумулятор продултелефон и положил сушить на батарею.
Сейчас всё прекрасно работает на плате нигде окислов иликаких либо других следов воды нет, а камера не работает - когда включаешь камеру чёрное поле и в меню камеры не входит.
Ставил заведомо исправную камеру - таже картина.
Что могет быть?
dramaturg
Разрушитель
05-03-2007 14:24
мож стоит проверить конектер камеры???
dimon571
05-03-2007 14:37
меняй камеру))
chudak_chelovek
05-03-2007 14:51
да говорил же камеру меняли - ставили 100% рабочую - тоже самое,
коннектор тоже нормальный
dramaturg
Разрушитель
05-03-2007 16:12
питалово на камере есть???
chudak_chelovek
05-03-2007 16:23
есть питалово в том то и дело
dramaturg
Разрушитель
05-03-2007 16:37
как насчет померить?
chudak_chelovek
05-03-2007 17:20
0.8 вольта на коннекторе на 1 и 12 ногах
dramaturg
Разрушитель
05-03-2007 18:14
а что по софту мож прошивка легла?
chudak_chelovek
06-03-2007 09:40
После утопа прошивка и тока на камере?
chudak_chelovek
06-03-2007 16:07
прошил двумя прошивками фул - всё равно не фуричит
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola C650 утопленик не работает камера.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola C650 не работает клава.
  • Motorola C650 не работает клавиатура.
  • Motorola C650--не работает дисплей.
  • motorola l7 не работает камера.
  • Motorola c650, не работает функция "стили звонка"
