Motorola C650 не заряжается.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
menik
Гость 217.8.*.*
22-01-2007 18:15
Motorola C650 не заряжается. Обнаружил порваный предохранитель, по схеме (F900), за ним накоротко (Q901) транзистор. На корпусе(4F), а по схеме (PT48PNGA94). Не могу найти его тех.хар. Подскажите пож.каким его можно заменить?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-01-2007 18:41
Можно и так "прилепить" от донора С350...
menik
Гость 217.8.*.*
22-01-2007 19:18
Vad Пожалуйста если можно всю инфу с корпуса, а то на картинке плохо видно. Буду очень благодарен! За одно еще вопросик. Воткнул я вместо родного, что под руку первый попался. Теперь при подключении зарядки хоть писать стал что НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ! Как вы думаете, контроллер зарядки еще жив? Очень хочется надеяться что все-таки не тот транзюк под руку попался.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-01-2007 20:40
menik, Транзистор (Q903), если смотреть по фотке выше, что находится за пределами фото, четь выше резистора с маркировкой 122 - проверь. И возможно сначала прогреть и если не поможет, менять U920.
menik
Гость 217.8.*.*
23-01-2007 16:21
(Q903) живой! Ага "прилепил" от донора С350... Потек-потек ТОК... улыбка Все ОК! Vad очень признателен!
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola C650 не заряжается.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola C650 не заряжается
  • Motorola c650 утопленник
  • Motorola C650 не включается
  • Motorola C650, зарядка АКБ
