Телефон не включается,на 3 кнопки и на ТП не реагирует,комп не видит.При подключении аккумулятора кратковременно вспыхивают светодиоды под клавой.Ток без экрана 40ма с ним 80ма(без включения кнопкой-не много?).При нажатии меняется на 1-2ма.Напряжения:DIG_REG-1,89v;I/O_REG-2,8v;AUD_REG-2,8v;RF_REG-2,8v;REF_REG-1,57v;SIM_VCC-0v.Все напряжения при подсоединении батареи,от кнопки ни чего не меняется.На кварце 32кгц нет(если только его можно померить осцилографом).Напряжения мерил и рядом с контр питания и с процем-на возможный обрыв.У Siemensoв Gold -примерно такой ток только во время включения телефона,а так=0.Есть какие мнения?
Если подключать тело к блоку питания (двумя проводами), то такой ток нормальный (без включения). Ток будет "0" если задействовать все три контакта АКБ.
Тело нужно сперва хорошо пропаять, в том числе плату на основной плате.
