Motorola C650 не заряжает аккумулятор
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
vovan76
03-07-2006 11:16
Motorola C650 не заряжает аккумулятор. На заряженном аккумуляторе работает нормально.
Сгорели транзистор Q901 и предохранитель F900 в модуле SOM (экранированный субмодуль). Схема есть на этом сайте.
После замены деталей телефон работал неделю, нормально заряжался аккумулятор. Снова нагнулись эти же детали.
Зарядник выдает около 10.5В, на самом заряднике написано 4.8В. Аккумулятор скорее всего нормальный.
Sasha313
03-07-2006 11:22
Дак вопрос то какой ?
так на всякий случай транзисторы из старых панасов подходят а про зарядник ты сам ответил
vovan76
03-07-2006 11:37
Обнаружил, что отсутсвует резистор R948. Похоже, что его изначально не было.
Зарядник без нагрузки дает 10.5В. Под нагрузкой не мерял, возможно, напряжение падает до нормальных 4.8В. Зарядники все просаживаются под нагрузкой.
Транзистор - не проблема. Биполярный p-n-p.
Вопрос очевиден: Как поднять агрегат, чтобы не горело ничего впредь?
Sasha313
03-07-2006 12:16
Там не всякий транзистор подойдет или ты радиатор туда ставиш
vovan76
03-07-2006 12:23
Sasha313 писал:
Ясное дело, не всякий. А вот в таком же корпусе скорее всего подойдет любой, конечно p-n-p. Транзистор в ключевом режиме работает, коэф. усиления особой роли не играет.
По поводу отсутствия резистора R948 есть мнения? Я его, конечно, поставлю. Но будет ли реальная польза?
Sasha313
03-07-2006 12:50
Чесно схемы под рукой нет да и делал я его давно просто когда делал где-то нарыл инфу что транзисторы эти дохнут т к большая мощность на них рассеивается
vovan76
03-07-2006 13:53
Заменю транзистор. Если опять сгорит, поставлю добавочное сопротивление.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola C650 не заряжает аккумулятор
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola C650 Нет зарядки
  • зарядка Motorola C650
  • Motorola C650 не включается
  • Motorola C650 не заряжается.
  • Motorola C650, зарядка АКБ
