Motorola C550 сбой вызова
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
proz
19-09-2008 06:46
Сеть видит уверено, при попытке позвонить пишет сбой вызова. Следов падения и влаги не обнаружено, но на всякий случай все прогрел. Сброс на заволские настройки делал, передатчик менял, АКБ менял, NVM-файл с помощю радиокома прошивал. Что может быть еще?
san-sanych
19-09-2008 20:40
а в настройках вызова не пробовал отключить функцию "скрыть номер".но это при условии,что на нём можно проверить баланс и ответить на звонок,а при вызове сбой
proz
22-09-2008 05:31
Дело в том что я делал сброс на заводские настройки.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola C550 сбой вызова
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola C380 сбой вызова.
  • Motorola E398 сбой вызова
  • Motorola V3 - утопленник, сбой вызова
  • Motorola E398 сбой вызова.
  • MOTOROLA RAZR V3 сбой вызова.
