Motorola c550 не включается.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Tokmak
07-09-2006 13:48
Вот такая картина. Принесли уже ужасно паяный с диагнозом не включается. Перекатал все. Эффект 0. Потребление тока при нажатии возрастает и тут же падает. При вставленном АКБ подключаю СЗУ горит один диод на клаве. При кратковременном нажатии на вкл моргает. Обычно диод так горит без АКБ при подключеном СЗУ, а этот с АКБ светиться. Где копать??? Заменил все микрухи кроме проца и флехи. В тест мод не входит. Да и похоже это больше на железо, уж больно перепаханный. Не хватало некоторых элементов все востановил, результат нулевой. Кто может что посоветовать???
Да еще может фото платки есть у кого. Есть сомнения на счет одной микрухи что ключом в другую сторону стоит.
PANUA
07-09-2006 19:44
В мануал заглянь. фо флеш входит ?
Tokmak
08-09-2006 08:35
Я же написал во флеш не входит.
Fobos911
08-09-2006 10:00
Ну чем тебе помочь? Ну третий контакт АКБ проверь для начала
PANUA
08-09-2006 22:24
Tokmak писал:
Может я слепой ? Тест моде и флеш моде - вещи разные.
ISV
Гость 85.192.*.*
10-09-2006 17:02
Tokmak писал:
Это уже повод его выкинуть. Остается только попробовать дать 1 (с +питания через R~=300 ом) на точку MOD (т.н. "тестпоинт") и посмотреть, войдет ли тело во флешмоду. Если нет - в морг, бо у этих аппаратов часто рвутся дорожки/переходы и искать обрыв почти нереально..
Tokmak
12-09-2006 08:31
Есть подозрение что микруха MC13718 стоит ключом не в ту сторону. Может есть у кого фотка??? Пожалуйста.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola c550 не включается.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola C550 не включается
  • motorola C550 виснет
  • Motorola C550 калибровки
  • Motorola C550 нет зарядки
