SVEC Участник Сообщения: 1330
При включении телефон требует ввести пароль. Помогите разкодировать этот телефон!
С помощью какой проги можно это сделать?
Можно обойтись просто перепрошивкой? (в с550 не помагло)
Хотелось бы вообще какуюнибуть информацию или инструкцию по разблокировки Р2K |
rommy Участник Сообщения: 3557
Smart-clip купи себе.Разлок производится нажатием одной кнопки на самом боксе без подключения к компу.Ну и перепрошивать Р2К можно. |
мив Участник Сообщения: 195
Здесь http://monitor.net.ru/forum/p2ktools_v8-download-5151.html прога для разблокировки и драйвер. Если не получится, побуй прогу VictorGSM 3.2.3 или tts121 В этих прогах просто жмёшь инфо и смотришь код, потом вводишь его в телефон. Если лог оператора, то p2ktools_v8 не поможет. Нужно использовать проги, что написал выше. |
Скачал h2ktools v8.
объясните как с помощью этой проги разблокировать телефон, а то она на ангельском ни чего не пойму!
И еще на корпусе телефона и наклейке что наклеена на сам телефон написано с450, а прога увидела телефон как с330, я понимаю что корпус могли заменить, а как же наклейка на экране? Так чему верить проги или наклейки? |
Скачал виктор джиэсэм 3.2.3 Тоже не ясно! Читаю инфу с телефона, User code 1234 ввожу в телефон пишет неверно, Securiti code 000000 ввожу в телефон тоже пишет не верно. В этой проге тоже определяется как с330, всетаки наверное корпус поменяли.
На вкладке Unlock/imei на команду Unlock the phone пишет Unable to detect phone!
В чем дело как сбросить код?
Да к стати попробовал прочитать с с550 коды тоже пишет 1234 и 000000, что это за коды? |
http://monitor.net.ru/forum/p2k-tools-download-5581.html Руссификатор, сам не пробовал, прога на работе, по памяти, на какойто вкладке есть анлок.
1234 и 000000, что это за коды? Это коды по умолчанию, должны работать. В место кода 1234 обычно стоит код блокировки его и надо вводить. Может прога глючит? Пробуй tts121. Я именно ей разлачиваю.
Почитай здесь http://phoneservice.spb.ru/forum/showthread.php?t=214
А здесь инструкция по разблокировке http://phoneservice.spb.ru/forum/attachment.php?attachmentid=192&d ...
Смотри почту.
Админ извиняюсь, 2 раза получилось, чёто глюкнуло.
Инструкцию по разблокировке не скачать так как нет регистрации, я её выслал на почту.
Ну вот снова глюк. Пишет что ваше сообщение было успешно добавлено, но я его почемуто не вижу (загружает старую страничку) |
Все сделал по инструкции! Установил приоритет реального времени, прочитал инфу с телефона получилось 1234 и 000000, поставил галочки Reset user code, Reset Securiti code после чего нажал Do selected jobs, после чего на вкладке Other functions нажал Restart the phone после чего телефон перезапустился.
Просит код, ввожу код по умолчанию 1234, пишет пароль неверный повторите попытку. Пробовал вводить 000000 се тоже самое.
Что я сделал не так?
мив что это за прога tts 121? Где можно ее скачать или как ее полное название, а то на запрс в поисковиках ни чего не выходит? |
Подключи телефон. Сначала нажми "Test mobile" потом Read phonе
Ещё есть прога FlashBacup v2.5
Есть и новее версия, но она сложнее, там редактировать придёться, да и
не русская, версия 2.5 русская, там есть разлок. |
2.5 не нашел, нашел 2,62 но в этой проге нет разлока.
Давайте конкретно если кто знает разберем какуюнибуть одну прогу, а то я прыгаю с одной на другую а толку ни какого!
мив, вот ты выше написал что пользуешь всегда tts 121, вот помоги мне сней разобраться!
Я запускаю прогу с подключеным телефоном, загорается в правом верхнем окошке зеленого цвета надпись normal mode, затем выходит прерванное на 95% окошко Actions с одной и той же ожибкой в графе Result ошибка такая: Error-Sending command Failed.
Что это за ошибка? Что я сделал не так?
Потдается ли эта модель разкодировки? и если кто то когдато реально разкодировал и знает как это сделать подскажите как это сделал и с помощью какой проги! |
Я разкодировал несколько разных моделей и все разными прогами, к примеру Victor у меня вобще не коннектился ни с одним телом, поэтому придёться тебе пробовать разные если tts121 выдаёт ошибку, то бросай её и пробуй другую, не знаю с чем это связано, может с версией прошивки. Два тела одной и той же модели приходилось разлачивать разными прогами.
FlashBacup не снимает код оператора, но зато снимает другие коды, в версии 2,62 есть редактор в нём надо вручную переписывать, я не знаю как, по этому и пользуюсь версией 2.5 там просто кнопка разлок есть, но 2,62 круче, если знаешь что делать, то переписать можно всё что угодно, втом числе и коды.
Почитая здесь http://phoneservice.spb.ru/forum/showthread.php?t=206 может поможет, там ссылочка есть в девятом сообщении сходи туда.
На почту отправил ещё вариант. |
Ни что не выходит! Есть еще варианты? Так я и не нашел FlashBacup v2.5. Может кто подкинет попробую с этой прогой еще. |
Lek Участник Сообщения: 801
FlashBacup v2.3 потянет? Если да показывай куда кидать. |
Кидай на буду эксперементировать! Клиент давит, а у меня не получается так что рад любой помощи! |
Если не выйдет, во вторник могу 2,5 с работы отправить, дома нету, пиши. |
Lek я так ни чего и не получил! |
SVEC, я отсылал. Щас выложил в обменник проверил лежит. |
