00X00 Участник Сообщения: 1003
Все моторы Р2К как то поддавались прошивке ФлешБекупом. Т.е. сливал и заливал без проблем V220, V300, V180. В принципе С350-С550 и не попадались с софтом. Купил одну С450 на запчасти - тело включалось и выключалось сразу. Решил прошить: 3 кнопки и тело во флешмоде. Скачал прошивку и RSD_LITE_3_4. Заливаю - выдало ошику и тело теперь вообще не включается. Разобрал - примкнул минус на вибрик, + на клему АКБ нашел трубу но шиться в упор не хочет выдает различные ошибки. Скачал репайр для С450. Поставил ПСТ. Эта прога тело не видет. Перечитал кучу инфы: спз. объясните почему лыжи не едут? |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 806
00X00, найди, где находится TestPoint, коротни его, потом подключай полностью заряженную батарею. И только после этого уже лей репайр. |
Pac-Man, ув. если не затруднит то можно картинку ТП возможно я чего-то недопонимаю в этом отношении. В репаире написано что надо через БП кинуть + на клему, а "-" на вибрик. |
SinX Новичок Сообщения: 24
Это так предлагают подавать питание. Используй свой АКБ, ТОЛЬКО ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИ. ТП подкинул бы только как прикрепить картинку ? |
ТП для C450 :
Проблема была в ПСТ поставил другую версию и через ТП прошил файл что идет в востановлении. Я так понимаю что из всего файла используется только БУТ. Затем собрал тело, и загнал его во флеш мод * + # + Power. Под рукой была прошивка от С550. Подключаю зарядку труба показала зарядка идет. Попытки включить трубу кнопкой ни к чему не привели. Я так понимаю что не хватает клавиатурного флекса? В комплекте востановления есть 3 флекса пробую их зашить прогой ПСТ ничего не выходит. Чем они заливаются? Возможно мне нужны флексы теперь от С550, а не от С450? |
Вообще, как моторы работают с прошивальщиками (насколько я в них разбирался).
За процесс и возможность прошивки некоторого кода (как правило, это PDS, некоторые части прошивы и бут) отвечает бутлоадер. Состоит он из двух частей - собсно, сам бут и кусок кода (CodeGroup8), который содержит какую-то инфу о безопасности. И он не позволяет прошивать версии прошивок, отличные от нужной. Поэтому, чтобы полностью прошить или сбэкапить телефон, зачастую требуется понижение версии бутлоадера.
Восстановление телефона через ТП основывается на том, что при активации ТП запускается не прошитый, а аппаратно встроенный бутлоадер, который позволяет шить что угодно куда угодно. Так что если тело полностью мертвое, но на него есть репайр кит, процесс восстановления выглядит так:
1. Коротим ТП, подключаем полностью заряженную батарею, снимаем перемычку с ТП.
2. Теперь тело в флеш-моде. Заливаем прошивальщиком сначала бутлоадер, потом PDS (желательно родной, но если он утерян - то тогда из репкита), потом все остальное.
3. Повышаем версию бутлоадера, если необходимо.
4. Перезагружаем тело. После перезагрузки все должно работать.
Сам же процесс прошивки без ТП происходит примерно так:
1. Прошивальщик отсылает на телефон RamLoader, который непосредственно занимается прошиванием тела
2. Прошивальщик отсылает на телефон собственно части прошивы, которые там уже шьются рамлоадером.
Если рамлоадер имеет версию ниже, чем бутлоадер, то скорее всего ничего не выйдет. Именно по этой причине требуется прошивать буты старых версий, которые работают лишь частично, и к тому же зачастую ничего не выводят на экран. |
следуя инструкции по востановлению после прошивки что идет в комплекте он включиться, но труба не включается. Заливал что было и на форумах читал что С550 можно заливать. Направте на путь истины... |
Pac-Man, есть прошивка в формате vf3 я так прочитал что ее виктор льет, при попытке скачать версию 3.5 выдает что в ней троян, не затруднит ли вас скинуть данную прогу в обменник? |
Скачал Виктора версии 3.8 залил прошивку ничего не изменилось. Разобрался как заливать флексы: подключаем зарядку, держим кнопку включения, переподключаем АКБ и тело включается. Затем устанавливаем дрова с ПСТ как для доступа к файловой системе для закачки музыки, картинок. После этого уже спокойно можно заливать флексы. Залил клавиатурный флекс и клава заработала. Но нет сети. Читал что еще кажеться что-то там Радиокомом делают? Кто может подсказать? Но на всяк случай подкину передатор, т.к. разъем под внешнюю антенну был не годен. Кинул перемычку картина не изменилась. Излучение передатчика отсутствует. |
Залил в обменник Виктора 3.8 а то пока нашел и без вирусов чуть с ума не сошел. |
C450_Europe & Asia Manufacturing Flex Model_GM7C450000NA105.vhs Это залить Виктором сразу после заливки фула. Потом ПСТ клавиатурные и дисплейные флексы, и напоследок SE8021AXXA407F.hs |
SinX, если не тяжело залей в обменник, я со своей стороны залью залью С450 репаир и прошивку чтобы не искать по "1000" форумам, плз... |
Я тоже нашел, этот флекс под Виктора. Проблема в том что версия 3.8 пишет что этот флекс ей не подходит. Есть еще версия 3.2 к ней подходит но она не пишет, 3.5 версию не могу установить какового...Может этот флекс чем то другим можно залить или только искать необходимый софт? |
Я заливал Виктором 3.2.3 , отключи в автозагрузке все лишнее, не запускай во время работы никаких прог. У меня тоже не с первого раза пошло. Виктор коннектится с телом, инфу читает? |
Виктор конектится с телом но инфу читает коряво. |
