Antuanello Участник Сообщения: 107
В общем история такова - тело сегодня принесли после соседней мастерской. Клиент им её принёс "мокрую", отдали наполовину поднятую с диагнозом "ниче ему больше не поможет", т.е. все работает кроме микрофона и подсветки. Микрофон вылечил банально - они тело промыли а пройтись паяльником после наверное было в лом, востановил пару дорог - микрофон в ажуре. А вот с подсветкой посложнее. Я до этого только пару 390х видел. и ни разу сними не знаком. Визуально вижу что вродебы отсутствует одна стекляха возле симконнектора (по пятакам очень похожа на U400 в С350 там она как раз за подсветку и отвечает) Нашел в дровах (V151) по ногам такуюже стекляху, но хрен я её накатаю - нестандартный шаг, трафарета такого нету.
Возможно ли это дело обмануть р-п-р транзистором, как в С350? Если да, то как в моем случае пинуютсчя ноги? |
asferrum Участник Сообщения: 633
накатать шары можно!!! приложи к трафарету мелкому,там непропечатаются 3 шара(или 2 вообще!),их потом вручную докатаешь!под микроскопом положи пасты чуть иголочкой на пятаки и прогрей!будут тебе 2 шара.а стекляху лучше,прежде чем с донора снимать,облей флюсом поболе и прогрей чуть подольше и снимай ,на ней шары останутся,их вполне хватит,чтоб посадить "на пузо",я их и не катаю никогда,так садятся. плату только подровняй плетеночкой,чтоб поровней пятаки были. |
ок, дельный совет, завтра отпишусь  |
rommy Участник Сообщения: 3226
asferrum, стопудово,только на пузо стекляхи ложить.Тоже так делаю.
Ещё их катать не хватало... |
изредка приходится.... сонерик недогрел иногда и надо ее катать ,пятаки земляные на плате остаются,не выкидывать же.. |
Положил её аккуратно на пузо - без толку - подсветка не заработала. Толи стекляха не подошла толи дело не в ней... |
Sasha ONAS Участник Сообщения: 316
Я смотрел по схеме С380! По-моему особых отличий нету.
Для начала нужно проверить наличие логической единицы на 1 выводе компаратора U530,
если нет то проверить наличие напряжения на 3 выводе, если нет проверить резисторы R531-532.
Проверить наличие логической единицы на 1 выводе компаратора U530,
если нет то проверить наличие напряжения на 4 выводе, оно должно быть больше чем на 3 выводе, только в этом случаи на 1 выводе появится единица (если исправен компаратор), если на 4 выводе напряжения нету - заменить оптический датчик DS530 TPS851
Для начала проверь это, далее надо смотреть U500, наличие напряжение питания и логических уровней на A7 E7 B6
Удачи, сделаеш отпишись  |
