Нет сети в Motorola C380
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Misha-18g
01-05-2006 02:08
У меня возникла проблема недовольство, огорчение
Motorola c380 не находит сеть. Когда включаешь телефон, на дисплее написано:
1)Поиск сети..->Идёт регистрация...->Поиск сети..->Идёт регистрация...->
2)Выз. служб
Я мучаюсь уже несколько месяцев с этой проблемой.Дайте совет.
wswsws
01-05-2006 06:34
На дисплее индикатор антенны как себя ведет?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-05-2006 09:43
Misha-18g,
1) Мастерам отдавать не пробовал?
2) После чего "заболел"?
3) На 112 дозванивается?
4).....???
5).....???
и т.д.......
Misha-18g
02-05-2006 00:34
Индикатор антенны пуст, т.е приём отсутствует.
Мастерам не пробовал отдавать,это телефон сестры.
Заболел он после купания в рассоле.
На 112 не дозванивается, пишет СБОЙ ВЫЗОВА, впрочем как всегда.
Полностью чистил спиртом, прошивал, полностью стирал, менял симы которые отвечают за приём.
Раньше перезагружался после вкл.->Поставил на зарядку во Flash режиме вроде номрмально стало.
Просмотрел всё по цепочке недовольство, огорчение
Lek
02-05-2006 01:04
Я так понял сети видит, но не может зарегиться?
Misha-18g
02-05-2006 13:42
Да все возможные сети находит, но не регистрируется
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-05-2006 14:09
Misha-18g,
0145_0001.seem проливал?
puhovick
02-05-2006 20:52
после купания в рассоле надо не проливать а промывать, сушить, катать и т п Нет
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-05-2006 21:05
puhovick, Я надеюсь, что те кто пишут о проблемах с сотиком - элементарные процедуры выполняют! Если нет, и пропускают их - понимают, что более опытные мастера, считают, что процедуры уровня "Детского сада" сделаны и "выносят" проблему которая не решилась "Детсадовским методом". А если так - то наверно тут помыли, посушили как минимум, чтоб потом греть реболить, пропаивать... Без промывки и "стирки" если приступить к прогреванию, то человек получит уже с большой вероятностью "неподъемный трупик" из "утопленика" - "добив" дороги и контакты. подмигивание
Misha-18g
02-05-2006 21:25
Да я сим закачивал,но он не помог, может есть у кого ёще сим,слейте мне его пожалуйста.
Да, на счет чистки,чистил в ультр.ванне.Всё чисто!
А можно с помощью RadioComm v9.9.0 увеличить мощность передатчика и как это сделатт? И какой чипсет выбирать для с380?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-05-2006 06:03
Misha-18g, У меня сейчас лежат 2 штуки V180 с аналогичной проблемой. Пока решение ненашел. После прошивки сеть видит, звонить можно, только не работает джойстик и кнопки громкости. После заливки клавиатурного флекса - не может зарегится в сети (передатчик работает каждые 10 секунд), глюк софтофый появляется. 0145_0001.seem проливал - толку нет. Как решу выложу сюда технологию решения.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Нет сети в Motorola C380
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola c380 перезагружается.
  • MOTOROLA C380 new soft
  • Motorola c380 не включается
  • Motorola C380 зарядка
  • Motorola C380 как перепрошить
