vladislav1 Новичок Сообщения: 18
Motorola C380 сразу после включения, только показав заставку HELLOMOTO, переходит в некий сервисный режим, в котором есть следующие пункты, выбираемые стрелками вверх/вниз: Srving Idle, Serving Misc, Adjacent Cell, Neighbours, Reselection, Pagin Params, SysInfos. Очень хотелось бы узнать, как управлять телефоном в этом режиме, а главное - как из него выйти. Сервисное меню не запускается, а главное - со стороны USB порта телефон ведёт себя странно - определяется как НЕИЗВЕСТНОЕ УСТРОЙСТВО, иногда - как Motorola USB modem, но в этих случаях не отвечает (наверное, процессор чрезмерно загружен вышеуказанной деятельностью). Поэтому P2K-ные программы не видят аппарат и перепрошивка через порт не получается. (А непосредственно микросхему памяти прошивать - её, наверное, выпаивать для этого нужно ?! И каким программатором это возможно сделать?!)
P.S. Новую прошивку я в него не заливал, он сам заглючил. SIM-ка в последнее время плохо работала, но я не успел её поменять. Сейчас ему вообще всё равно, есть SIM или нет. Кстати, интересуют также способы диагностики SIM - карт. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Клавиатуру для начала проверь (особенно #). |
Всё, проблема решена!
Ответ получил на форуме www.motorolka.ru
Это - NetMonitor, выключается: МЕНЮ, затем левая программная кнопка.
А вообще в нетмониторе много полезных вещей, например, можно узнать расстояние до базовой станции, уровень сигнала(более точно, чем на графическом индикаторе) и т.д. |
