Motorola C380 сбой вызова.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
SVEC
04-01-2008 15:24
Сеть находит (тоесть антенки есть, но они могут как то странно иногда изчезать, но в основном стоят стабильно) но при попытке позвонить пишет сбой вызова. Иногда можно было позвонить но в момент разговора связь могла прирваться и опять сбой вызова.
Общий сброс делал, попробовал заменить U100, FL100, прогрел U150, после чего попробовал прошить R364_G_0B.D1.1AR. Ни чего из выше перечисленного не помогло по прежнему сеть имеется и сбой вызова.
rommy
04-01-2008 15:47
SVEC, аккум менял?
SVEC
04-01-2008 16:03
rommy, менял.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-01-2008 18:15
SVEC, На дисплее, вверху, возле трубки 1 или 2? Если двойка - переключи на первую линию.
Шах
04-01-2008 20:08
попробуй общий сброс сделай-иногда помогает
SVEC
05-01-2008 07:40
Vad, с линиями тоже все в порядке.
ALIKS
05-01-2008 11:49
Оператор на какой частоте ?
SVEC
05-01-2008 13:12
900/1800
ALIKS
05-01-2008 15:28
Открой текстурную схему с стрелками sf_380 там все ясно . Не rf часть, обмен данных между процессором и rf. с процессора контакт D8 КРАСНАЯ линия меняй С186,С183,R183,И Y 800-26MHZ C этим дефектом лечатся моторы не только 380 .
T225
05-01-2008 21:21
Для начала попереключаться через меню в однодиапазонные режимы. 900,1800.
Возможно рф шалит в каком-то. При переходе на него - сбой вызова.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola C380 сбой вызова.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola C550 сбой вызова
  • Motorola E398 сбой вызова.
  • MOTOROLA C650 сбой вызова.
  • Motorola V3 - утопленник, сбой вызова
  • Motorola V300 сбой вызова.
