Motorola c380 перезагружается.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Snaps
08-12-2007 16:28
При включении появляется заставка, после чего тухнет подсветка, загорается, но уже без изображения и начинает постоянно моргать через равное кол-во времени. Восстанавливал ПДС, шил, менял проц, флешь, КП, оперативку, снимал передатчик, РФ- все без результата. Может кто встречал такую проблему, или есть соображения? Заранее спасибо!
Добавлено 08-12-2007 16:29
Потребление при заставке 80мА, при моргании доходит до 120мА.
МАSTER-TV-79
08-12-2007 23:08
Прошивки пробовал с разных источников ? Может битая попалась .
Snaps
08-12-2007 23:45
МАSTER-TV-79 писал:
шил несколькими, в том числе слитые с рабочих аппаратов.
DeMoGoRGoN
09-12-2007 03:15
90 процентов уверен что это проц. для начала просто прогрей, хотя мне помогал только перекат. Прогрева хватало на пару часов. Так что можешь сразу брать и перекатывать его=)
Snaps
09-12-2007 10:18
DeMoGoRGoN, читай выше, проц менял первым делом, после после прошивки.
DeMoGoRGoN
09-12-2007 14:51
Попробуйеще раз заменить. В основном причина в нем.
Snaps
09-12-2007 16:06
причина в другом, т.к. проц рабочий и все остальные микрухи.
DeMoGoRGoN
09-12-2007 16:52
Если все микрухи рабочие, прошивка с рабочего тела. То проблема в самой плате. Может пятаки на соплях сидят под процом? Хотя ниразу не умудрлся оторвать пятак на мотороле=)
Snaps
09-12-2007 17:06
с пятаками все ОК. DeMoGoRGoN, я прошу совета, а не гадания на кофейной гусче...
DeMoGoRGoN
09-12-2007 19:21
А какого ты ждешь совета??? Если ты пишешь что все микрухи менял и все рабочие, прошивал тоже номрально правильную прошу. Пдс тоже восстанавливал. Тогда плату меняй! присмотрись может она утя гнутая?
Snaps
09-12-2007 19:50
DeMoGoRGoN писал:
дельного, а у тебя опять вопрос, который проверяется в первую очередь.... НЕ ГНУТАЯ!!!
DeMoGoRGoN
10-12-2007 00:09
Я тебе дал делбный совет - Поставь проц с рабочего С350 или С650 или С380 и ПДС поправь еще раз. Если не помогает, то думаю уже ниче не поможет. Ты говоришь что все рабочее, а тел почему то не работает, так не бывает. Кстати проверь мелочевку которая стоит рядом с контроллером (кстати его тоже поменяй). Был один С650 тоже реболился, а проблема была в контроллере. Названия не помню да и схемы нет под рукой.
rommy
10-12-2007 01:30
Snaps, если всё переставлял-то должно работать.
Или же нарушены соединения между двумя платами.
Snaps
10-12-2007 12:01
DeMoGoRGoN, че ты к процу привязался?, менял я его и контроллер питания тоже менял. rommy, там одна плата.
Snaps
10-12-2007 16:14
всем спасибо, телефон возвращен.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola c380 перезагружается.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Нет сети в Motorola C380
  • Motorola c380 не включается
  • Motorola C380 зарядка
  • MOTOROLA C380 new soft
  • Motorola C380 как перепрошить
