Go6a Участник Сообщения: 55
Motorola c380 не включается. АКБ в норме. Контакты почистил. Доставал батарейку.Когда вставляешь АКБ - светодиоды на клаве взмаргивают (не на полную яркость и примерно на 1/10 секунды), и дальше телефон молчит. |
CPU Участник Сообщения: 1040
Чистка контактов это ещё не весь ремонт. Я думаю стоит разобрать телефон и заглянуть внутрь. Похоже что он плавал. |
Данилов Новичок Сообщения: 15
Телефон разобран, следов пребывания жидкости не обнаружено. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 1143
О как.Так Go6a или Данилов?
Так вот.Изучаем ПРАВИЛА КОФЕРЕНЦИИ .Особое внимание обращаем на пункт 2.5.При повторном нарушении правил будет выписан бан.
Ник "Данилов" будет блокирован! |
Ник "Данилов" не мой. На работе стоит автовход в форум под ником "Данилов. Забыл войти под своим ником, когда писал пост. Приношу свои извинения. В следующий раз буду внимательнее. |
victor309 Гость 91.124.*.*
Зажми при снятом акуме на клаве Решетку и Звездочку, и вставь акум, а потом напиши нам как тел на это отреагировал.
(должон войти в флешмод - режим програмирования)
У меня эта проблема наблюдалась из-за кривой проши |
Судя по всему во флешмод входит.
Пишет:
Boot Loader
07.B0
SW Version:
R364_G_0B.D1.0
9R
Battery OK
OK to program
Connect USB
Data cable |
Подключаю телефон в флешмоде к компу. Компьютер определяет его, как новое устройство S FLASH Neptune LTE с просьбой установить драйвер. Кнопка "Прошить" в P2KFlash не загорается. |
Так покажи ему путь на установку драйверов.Он 4 раза будет спрашивать драйвера.Драйвера должны быть в папке проги,которой собираешься шить.Чем пробуешь шить,кстати? |
P2KFLASH.
прошивка:r365g0b.d2.32rpds004
При распаковке архива P2KFLASH создается 2 папки:Flasher_1_key и Flasher_2_no_key. Но в этих папках нет файла с драйвером (с расширением .ini) |
| Go6a писал: | | Но в этих папках нет файла с драйвером |
Их там и не будет.
1.Возьми прогу PST ЗДЕСЬ .Только все три части.
2.Распакуй и установи её.
3.Подключаешь тел и заходишь ПУСК->Все программы->Motorola PST->Flash & Test Commands .Прога должна попросить драйвера.
4.Указываешь путь C:\Program Files\Motorola\PST.Драйверы должны поставится.Напоминаю,их 4.Так что не торопись.
5.Выбираешь файл прошивки в окне "Browse" и жмёшь "Flash".
6.Ждёшь окончания прошивки.В конце прога спросит: Прошить еще один тел?Отвечаешь "Нет".
7.Отсоединяешь тел и смотришь на результат. |
Не шьется.
На дисплее пишет: Code corrupt
Лог - файл прошивальщика:
log.txt 1,27 КБ Скачано: 235 раз(а)
Попробовал это. Не помогло. Процесс прошивки доходит до конца, но когда вхожу во флешмод телефон по-прежнему показывает старую версию прошивки. |
ADS Участник Сообщения: 2306
Go6a, вот тут по моему разжёвано проще - некуда (www.motofan.ru), есть еще motorolka.ru, motofon.ru и т.д. Есть на них форумы, смотрите и читайте. Проблема скорее всего софтовая, потому стоит прочитать как их прошивают. В том числе и через тест-поинт. Я бы для начала прошелся моторепой (MotoRepStudio), а уж после лил бы PST или FB. |
vasiliy78 Участник Сообщения: 680
Сегодня занимался V180 проблема очень похожая. Так же при подключении батареи кратковремменно моргают светодиоды.
При попытке включения ток увеличивается до 25 ма потом 0 . В бут идет.
Восстановил PDS MotoRepStudio прошивал несколько раз FlashBackup разными прошивами в т.ч и от С380
Безрезультатно.
(Интересно что после любой прошивки тел включался с синим экраном, была подсветка клавы. если выключишь потом не включается.)
Залил бекап.
Перекопал плату. тот же фиг.
После нашел в разборе другую плату от V180. И переставил проц и флешки на ту что с разбора.
Завелся. Причем разборный не заводился.
Вот сижу чешу репу что же могло быть. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5344
vasiliy78, Уже не один десяток "членов компании" (C380, C650, V180, V220) поднял убитых по софту:
1 - Repstudio - восстанавливаем PDS
2 - Прошиваем (после не пашет джойстик) MultiFlashFlex-ом.
3 - Клавиатурный флекс (после него нет сети) RadioComm-ом.
4 - Опять прошиваем той же прошивкой, что и в п.2 MultiFlashFlex-ом. |
