Motorola C350L не включается.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Snaps
15-04-2007 11:57
Ув.спецы, телефон не включается, на зарядку не реагирует, при подключенной зарядке горит один верхний светодиод. Не битый, не топленный. Перекатал питание, проц,флешки-без изменений. В покое потребление 60.мА Может кто встечался с такой неисправностью? Заранее благодарен.
rommy
15-04-2007 15:34
На прошивку сил не хватило?
Иле не шьётся?
Snaps
15-04-2007 15:56
Шить не пробовал.
asferrum
15-04-2007 19:04
а в чем проблема-то??? кабеля нет? помираю со смеху!
Snaps
15-04-2007 19:07
Все есть, только нужно дрова установить, винт форматил, седня прошью, отпишусь!
Snaps
15-04-2007 21:52
Компом не видится, что с зарядкой, что без нее.
asferrum
15-04-2007 22:28
проц если есть подкинь.
cancer
16-04-2007 20:38
Начни с тестпойнта, тел должен увидеться как blank, если нет, то копай железо и почитай это может поможет.
  Все что нужно чтобы поднять Моторола С-350.rar  125,04 КБ  Скачано: 241 раз(а)
Snaps
16-04-2007 20:58
У меня же "элька" ТП к ней подойдет? Там же про нее не слова.
Pac-Man
Пингвиновод
17-04-2007 06:22
ТП для C350L : http://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=7507 ...
Snaps
01-05-2007 15:59
Спасибо за картинку ТП. Замкнул ТП, подключаю БП "+"к"+", "-" к моторчику и загорается светодиод, подключаю шнур, винда пишет неизвестное устройство, программа МултиФлешьФлекс его не видет.(PST не хочет устанавливаться)
Pac-Man
Пингвиновод
01-05-2007 19:47
Snaps, когда работаетшь с ТП, надо после подключения питания через пару секунд снять перемычки с ТП, и только потом подключать кабель. А если и PST не хочет устанавливаться, то, возможно, у тебя слишком замусоренная система на компе. Так что, чтобы не было проблем с прошивкой труб, лучше ее переустановить, настоятельно рекомендую. Кстати, кроме PST есть еще куча программ для прошивки моторол. Я пользуюсь RSD Lite.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola C350L не включается.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Не прошивается Motorola C350L
  • C350L Не видит сим-карту Билайна.
  • Motorola V80 не включается
  • Motorola V50 не включается
  • Motorola L7 не включается
