Телефон при работе теряет сеть ... либо видит сеть но не может дозвониться (пишет что сбой в сети хотя проверялся в различных сетях) пытаося прошить ... имеется куча прог но ни одна не берет ... во флеш режим переводится ... но возникает сбой при начале прошивки ... слышал что на некоторых телефонах надо замыкать контролиные точки для прошивки если кто знает подскажите, где эти точки находтся и в чем дело???
чувствую без предыстории тут не обойтись: Тел мож год тому назад умер ... носил в сервис центр там развели руками мол отдавай на запчасти (хотя у нас тут подозрительные сервис центры...после них почему то динамик перестал работать) он лежал месяца три мертвым грузом ... потом в инете нашел статью восстановление программно убытих телефонов (С550) смысл той статьи в том что надо замкнуть контрольные точки и особым образом подключить батарею ... после чего как я понимаю происходит непосредственное подключение через USB к флеш памяти (у меня он определялся как Blank Neptune) в тот момент я не смог его прошить ... пришлось опять нести в сервис центр и там все сделали ... теперь он глючит .. не могу проить его ...
00X00 писал:
Погляди сначала внутреннюю антену и разьем внешней антены. Последняя часто выходит из строя
речь о контактах которыми антена соединяется с антеной ... какая еще внешняя антена ? там по моему только одна антенна ...
