Motorola C350(350L?) зависает при включении
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
ADS
08-11-2006 20:17
Проблема следующая: аппарат при включении засвечивает дисплей белым и тут же гаснет, далее этот процесс продолжается самостоятельно, пока не сдернешь батарейку.
Во флеш-режим входит и PST определяется как С350L (Neptune ULN кажется так).
Прекрасно прошивается как 350L, но не работает (ведет себя также).
По всем признакам это С350 (согласно схеме, надписям на корпусе и этикетках), а не С350L.
Ни в какую не хочет прошиватся как С350.
Перекатал проц и "аналог" - без изменений. Вообщем пока отложил до новых идей и подсказок. улыбка
mob15a
08-11-2006 21:05
прошить фулл через тп смартклипсой
Fobos911
09-11-2006 14:18
или имаджем
ADS
09-11-2006 14:46
Попробую. Если клиент не заберет раньше улыбка
ADS
10-11-2006 12:29
Все же это 350L. Аппарат включился после проливки R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev.shx (с бледным перевернутым дисплеем, но все же). Пролил флекс и дисплей, все в пришло в норму кроме сетки голливудская улыбка .
Добавлено 10/11/2006 14:00
Чем влить калибровки кроме радиокома?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
10-11-2006 13:06
ADS, Попробуй как есть, пролить еще раз прошивку (по аналогии с V180/V220, после клавиатурного флекса - нет сети, лечится еще раз прошивкой, которую лили до клавиатурного флекса).
ADS
10-11-2006 14:12
Я не проливал клавиатуру, но идея понятна. Буду пробовать. Прикол с самого начала был в том, что в корпус С350 был вправлен 350L
Fobos911
10-11-2006 14:30
ADS, у корпусов всего 2 отличия улыбка
ADS
10-11-2006 15:41
Моторы не мой "профиль", потому все это только в стадии изучения, проб и ошибок. голливудская улыбка К тому же если дело "попрет",в смысле будут носить моторы не эпизодически, а "мешками", то стоит взять нормальный программатор (типа martech для Siemensa).
ADS
10-11-2006 18:41
Установил Радиоком, пролил калибровки и все пошло...
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola C350(350L?) зависает при включении
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • MOTOROLA C350 при записи в телефонную книгу зависает
  • Motorola V635 зависает при включении
  • Motorola C350 отключается
  • Motorola C350 не включается
  • Motorola C350 ne vklyuchaetca
