Motorola C350 микрофон
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
00X00
12-06-2006 20:01
Не исправен микрофон - заменил. Принял пару-тройку звонков - отлично. Звонок часов через 6-7 не работает микрофон. Микрофон снят с рабочего аппарата. Предыдущий показал 500 Ом. Пока не рескую ставить следующий, может есть какой совет толковый?
Boston5
12-06-2006 23:56
может и не в микрофоне дело быть. Пропаяй Power Suply
00X00
20-06-2006 20:10
Все было проще. Корпус отходил - сама пласмасса была плохая. Подложил кусок крысеровки внутрь и затянул. Блин мелочь а не приятно
Mashrab
10-09-2006 16:57
Было такое Power Suply перекатывал не помогло микрофон рабочий. Решил следующим образом с гнезда наушников потянулдва проводо один на ухо один на микрофон.И всё но до етого намучися конечно просто ноработает.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola C350 микрофон
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola C350 не работает микрофон.
  • Motorola C350 не включается
  • motorola c350 нет подписки
  • Motorola C350 MTS info
