Motorola C350 периодически включает Только экстренные вызовы
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
константинович
12-03-2006 19:58
Motorola C350 периодически включает сообщение Только экстренные вызовы ,когда пропадает это сообщение связь нормальная .Периодичности не заметил Ускоренного разряда нет ток в норме
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-03-2006 20:16
константинович, Кажись СИМ тело теряет (СИМ исправна, телефон проверен с другими СИМ - глюк остается?)... Не топленый?
Смотрим, делаем (по низходящей):
1) Конектор СИМ (в том числе прижим и чистоту контактов, пайку, дорожки).
2) Кондеры на утечку: С832, 833, 834, 835, 836, 837. На периодический обрыв R801, L804.
3) Прогреваем проц. U800.
4) Перешиваем.
5) Реболим проц. U800.
Или нельзя позвонить на 112 когда надпись выдает? Уровень антены до и после (сразу) стабилен? Может вне зоны действия Домашней сети находишся - тогда и надпись эта высвечивается?!
константинович
12-03-2006 20:48
Vad спасибо за подробный план работы
Нахожусь в одном и том же месте ,не выходя из комнаты, все остальное по плану
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-03-2006 21:58
константинович, Кстати... Операторы есть на разных диапазонах? Или все на одном? Есть вероятность (сразу упустил), что "отваливается" диапазон на котором работает оператор, чья СИМ вставлена в телефон. Проверь на операторах с разными диапазонами! Тогда может быть и район приемо0передатчика греть-пропаивать придется.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola C350 периодически включает Только экстренные вызовы
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • motorola c350 периодически пропадает звук
  • Motorola V180,нет подсветки,не идут вызовы
  • Motorola V220 не включает основной дисплей
  • Motorola C350 не включается
