Тихий звук в MOTOROLA C350
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
FECITY-IGOR
07-07-2005 16:52
Абонента слышно только в полной тишине-зашел
в сервисную мастерскую,сказали что сделать нельзя,
подскажите-как можно и можно ли сделать погромче
звук. Сам ремонтом сотовых не занимаюсь,
только телерадиовидео,в инструкции не нашел
(переводная инструкция,продают по 30 рублей)
а сотовый очень нужен-клиенты звонят и вызывают
по нему на ремонты.Может чего нажать можно
если нельзя то скажите,буду мучиться дальше.
kirp
07-07-2005 17:27
Громкость регулируеться клавишами влево вправо при звонке.
А телефон давал им открывать?
Резко перестало работать или постепенно?
Для начала я бы динамик попробовал махнуть
или почистить иногда на него стока дряни прилипает на мембрану типа металичейкой стружки)
FECITY-IGOR
07-07-2005 19:25
Все спасибо,решил проблему-на мыло скинули добрые люди
правильно левой и правой клавишами только при разговоре.
Cпасибо за ответ-тема закрыта.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Тихий звук в MOTOROLA C350
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola C350 тихий звук спикера
  • motorola c350 периодически пропадает звук
  • Motorola c113a тихий звук звонка.
  • Motorola C350 MTS info
  • Motorola C350 ne vklyuchaetca
