Motorola C350 быстро разряжается аккумулятор
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
дима1982
23-07-2009 13:45
При полном заряде аккумулятора ,телефон работает часа два, и аккум сел. В выключенном состоянии ток потребления 60мА. В дехурном рехиме 180...200мА.
maxitron
Мобилоанатом
23-07-2009 13:47
дима1982, Ну и, что далее? Хоть разбирал?
дима1982
23-07-2009 13:53
Разбирал,продувал,прогревал,пропаивал
maxitron
Мобилоанатом
23-07-2009 14:27
дима1982, Дык, так об этом надо сразу писать, а не нам додумывать.
Trancer
23-07-2009 16:04
Влага была?
214837
23-07-2009 17:58
дима1982, При таком потреблении,что то должно греться.Посмотри передатчик сначала.
Luber
23-07-2009 19:01
Перекатай контроллер питания. Когда снимешь, проверь потребление без него.
дима1982
24-07-2009 13:27
Влоаги небвло. Ничего не греется. Попробую перекатать контроллер питания
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
24-07-2009 15:14
дима1982, Ну не может при таком потреблении ничего не греться! Цепляй на внешний источник, и исщи- сначала место максимального нагрева, затем более детально- можно использывать растворитель-где быстрее испаряется- или более детально щуп- термопару китайского "брехунка". Скорее всего емкость где то легла.Удачи.
alchemistt
03-08-2009 14:51
такое потребление это нормально кагда подключаешь тольо "+" и "-", нужно 3й контакт соедмнять с "-" тогда и увидите реальные показания
может и с батарейкой контакта нет вот и садит быстро
tihon_65
04-08-2009 00:52
У меня точно такие симптомы.Ток 58ма.Сняты все микросхемы(даже драйвера усб и светодиодов),остался только контроллер зарядки.Поставил все на место-те же 58ма.Тел работает,заряжается и шьется.При выпаивании преда с цепи зарядки ток в норме(перекрываю его ток вырастает).Явно связано с контроллером зарядки но не пойму чем,вроде все постороннии шины Vbat откинуты.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola C350 быстро разряжается аккумулятор
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola C350 утопленник
  • Motorola C350 - труп.
  • Motorola C350 отключается
  • Motorola C350 не включается
  • Motorola C350 ne vklyuchaetca
