Motorola C350 ч/б изображение, виснит.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Snaps
01-12-2006 23:08
Специ, проблема такова: телефон признаки вкл. подает через раз, миг хорошего изображения и контраста, во время заставки контраст падает, потом он наченает искать сеть(без сим карты), может отключиться, а может задась вопрос: индивидуализировать этот телефон(по англ.), а если вкл., то изображение ч/б и реагирует только на клавиши набора. При зарядке изображение ч/б на кнопку вкл. не реагирует. Пробовал шить, не получается. Ну и погрел с флюсом. Может кто с этим сталкивался?
CPU
02-12-2006 19:10
А что грел? Попробуй проц перекатать и флешку, а потом уже прошить.
Snaps
02-12-2006 22:46
После прошивки другого с350 прошился, все также, только изображение вверх ногами, флекс не залился. Поставил флажок на очистку телефона, а с удаления ПО не убрал, в итоге на зарядку не реагирует, комп его не видет (усби ус-во раб.неправильно), не вкл. Ток заряда 3мА, напр. 1В. Это можно исправить?
Snaps
03-12-2006 22:35
Подскажите что-нибудь пожалуйста, а то аппарат жалко.
Vladnic
04-12-2006 08:01
Лови руководство к действию
Snaps
04-12-2006 09:13
Спасибо, буду пробовать.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola C350 ч/б изображение, виснит.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola c350 изображение вверх ногами
  • Motorola C350 MTS info
  • Motorola C350 не включается
  • Motorola C350 отключается
