-=nightmare=- Участник Сообщения: 75
У С350 тихий звук спикера. Ставил заведомо рабочий динамик - не помогло. Где копать? |
mob15a Участник Сообщения: 44
возможно проблема с эластомером |
| Цитата: | | возможно проблема с эластомером |
Тоже менял - не помогает |
пройдись по схеме- звук идет с контроллера питания через мс защиты в стекляном корпусе |
Заменил стекло на перемычки, менял контроллер - не помогло |
Гость 213.135.*.*
-=nightmare=-, попробуй сервис код.
Меню 048263*
Появится надпись Opcode
и введи 54*5*0*15 - Set audio level 15 |
| Stallker писал: | попробуй сервис код.
Меню 048263*
И где ты такой код надыбал. Первый раз слышу. Пробовал вводить - не вводится. Или код неверный или я неправильно ввожу  |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Начет, чтоб для С350 - не в курсе.
Но "Меню 048263*" надо набирать шустро. |
Fobos911 Участник Сообщения: 656
Если без СИМ, то ИМЕЙ-меню-048263* |
Гость 213.135.*.*
| Vad писал: | Начет, чтоб для С350 - не в курсе.
Vad прав.
З.Ы. Код может не пойти если в нем не родное ПО... |
| Цитата: | | Код может не пойти если в нем не родное ПО... |
Наверное так оно и есть |
| Stallker писал: | | Vad писал: | Начет, чтоб для С350 - не в курсе.
Vad прав.
От сименса ПО, чтоли? |
Гость 213.135.*.*
Fobos911, Я имею ввиду, что некоторые версии прошивок не поддерживают этот сервисный код. |
Не встречал таких. Видать из самых патченых.
Проще пошить миайн+ланг+флекс. |
~GorinG~ Участник Сообщения: 30
Не знаю как на счет Motorola C350, но у меня в свое время был Samsung C-100. Звук стал тихий после заливки одной из прошивок и ничего с ним не сделать было. Залил другую - все стало пучком! |
MXL Гость 62.76.*.*
Меню 048263*
Я пробовал на С350 вводится нормально но эффект не очень сильный |
-=nightmare=-, ну, так победил ли ты в итоге эту проблему? |
Нет. Ну его. На запчасти пойдёт  |
