Motorola C350 не работает микрофон.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
SVEC
21-09-2006 16:31
Бывает ли в этой модели какой софтовый глюк связаный с микрофоном типа флекса или еще что? А то пока с железом временю из-за того что про софт ничего не знаю. Ну микрофон менял естественно больше не чего еще не делал. Вот нужен совет с чего начать с софта или железа (а то я эти трупоролы уже боюсь как огня!)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-09-2006 16:43
Во время работы микрофона (позвони "магнитофону оператора" например) и проверь напругу смещения на микрофоне.
Porter
21-09-2006 18:24
на сабже часто есть микротрещины на пласмасе прижимающей микрофон к плате. Банально нету контакта. проверь, при прижимании пашет.
00X00
22-09-2006 09:47
Возле сим приемника под экраном есть микруха подними экран и погрей ее с флюсом - микрофон и начтет работать уже наверное десяток таких было
SVEC
23-09-2006 09:46
Спасибо! Прогрел эту микруху и все заработало.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola C350 не работает микрофон.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola C350 микрофон
  • Motorola c350 не работает звонок.
  • Motorola c350 не работает часть кнопок.
  • MOTOROLA L2 НЕ РАБОТАЕТ МИКРОФОН
  • Motorola L6 не работает микрофон
