В общем с помощью р2К tools слил флекс с рабочей 350 и залил его в эту. Изображение и контраст все восстановилось, но не я сно вот что: включаеш телефон хоть с симкой хоть без симки одинаково на дисплее дата с часами слева записная книга по центру меню справа журнал звонков, на нажатие кнопки меню не реагирует.
Залил клавиатурный флекс телефон стал различать есть симка или нет (тоесть без симки пишет вставьте сиим, а с симкой соответственно что и должно быт.) Но вот кнопка меню так и не работает. Нажимаеш на меню, на дисплее ярлычок меню мигнет и все, а если нажать и держать кнопку меню около 5 секунд то выходит надпись: "Мое меню для этой позиции не доступно".
Как запустить меню?
