Motorola c350 не работает звонок.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola На страницу 1, 2  След.
SVEC
13-08-2006 10:30
При звонке вибро есть звука нет и когда включаешь милодии тоже нет звука. бузер исправен, плюс ко всему при регулировке громкости бузера контрольный звук регулировки громкости в бузере присутствует.
Sun
13-08-2006 11:35
Бузер который сзади?
Смотри эластомер (резинку)
SVEC
13-08-2006 11:48
Да сзади! Резинку я выкинул и припоял проводки.
Porter
13-08-2006 15:27
а в схему смотрел?
alchemistt
13-08-2006 21:47
жестко ты с резинкой... если при регулировке булькает, схемe смотреть не надо. программных глюков у этих аппаратов немеряно, в т.ч. возможно и такое. Общий сброс как минимум, возможно сброс с очисткой, поможет.Можно через сервисное меню? кака войти, не помню, смотри на motofan.ru
alexrai
14-08-2006 01:46
alchemistt
Правильно заметил! Програмных глюков навалом! Сначала надо было RepAudio пробовать а потом уж проводки паять. Теперь если програмный ремонт не поможет ищи обрывы дорог.
SVEC
14-08-2006 12:40
Сбросы я все пробовал делать первоночально (как то уже было такое и сбросы помогли). Объясните что такое RepAudio и как его делать. Трещин не нашел, на всякий случай все прогрел не получилось.
TTvs
14-08-2006 18:33
Ребята! Булькает он через обычный динамик, а не через бузер голливудская улыбка SVEC, ищи обрывы, однозначно!
SVEC
14-08-2006 19:06
Да нет подставлял ухо и даже снимал спикер, как раз булькает он через бузер. На предмет трещин все проверил под микроскопом, прозвонкой и на всякий случай все прогрел. Мне кажется что то софтово, но вот что? А раз булькает через бузер значит цепь бузера и усилитель исправны однозначно.
TTvs
15-08-2006 06:33
А прошивка помогает?
alexrai
15-08-2006 08:52
Зайди на moto-soft.net там инфы по восстановлению моторов навалом!
Vladimir t
02-09-2006 02:45
Да не в прошивках дело (но не факт). Попадание чего-то, похожего на жидкость, в динамик, дает такие же симптомы.
vitja2002
02-09-2006 11:17
Первым делом в этих моторах шить флекс (желательно коре)не помагает, менять бузер, не помогает - искать обрывы + перекатка проца
asf1
Гость 83.149.*.*
10-09-2006 10:37
Было такое. динамик прозвони задний если не звонится поменяй -300р стоит а телефон бу 500р
SVEC
11-09-2006 11:19
Да я же писал что бузер новый ставил не помогло. А вот начал флекс шить и немного запарился влил от с 350, а у меня оказалась с 350L. С помощью мультифлексфлеша залил прошивку от с350L, а вот флекс ни как не хочется заливаться через мультифлексфлеш и через пст тоже пробовал не получается. Прекрасно заливается в неё флекс через Р2Кtools, но негде не могу найти флекс для с350L под Р2Кtools. Если есть у кого помогите, или может кто знает почему не могу залить флекс с помощью пст и мультифлексфлеша?
Fobos911
11-09-2006 11:38
На какой стадии обрывается флексирование?
SVEC
12-09-2006 08:07
Запускаю MultiflashFlex, ввожу телефон в сервисный режим *# и вкл, в проге телефон обнаруживается как Blanc ULS Neptun, статус конект, ставлю галочку напротив Enable Flex выбираю флекс файл, ставлю галочку во вкладке preferences на против override existing phone software.... и нажимаю START, прога сразу же выдает окошко с надписью Device 0 is not responding and wiil not be flexed. Это первый вариант.
Пробовал еще вот так:
Запускаю MultiflashFlex, подключаю СЗУ, на дисплее появляется Charging bat, прога телефон обнаруживает как Motorola phone c350, статус конект, ставлю галочку напротив Enable Flex выбираю флекс файл, ставлю галочку во вкладке preferences на против override existing phone software.... и нажимаю START, загорается с лева жолтая иконка, статус Checking phone, затем через некоторое время загорается с права красная иконка, результат Flex aborted! Cannot suspend phone! (10:11:30)
Без подключения СЗУ и без ввода в сервисный режим, просто с кнопки включения прога телефон не определяет.
Fobos911
12-09-2006 09:26
Дровишки, вестимо. У тебя его не прога а комп ине видит.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-09-2006 09:38
SVEC, *# и вкл - что на дисплее написано (при воткнутом кабеле)?
SVEC
12-09-2006 10:42
дак флешфайл та легко шьется, наверное дровишки ни причем или все таки?
А вот насчет того что на дисплее при *# и вкл, то давно хотел спросить: знакомые уверяют что должно на дисплее быть сервисное меню, но я перепробовал 3 с350, 2 с450 и одну с550 ни на одном на дисплее ни чего не высветилось, только в с650 на дисплее появился сервис.
Насчет данного случая, то на дисплее нету ничего при подключеном кабеле и *# и вкл.
Fobos911
12-09-2006 10:52
Дрова ни при чем? Ну-ну. А тогда дай мне пожалуйста, уважаемый, список устройств, которые появляются в диспетчере устройств при подключении данной конкретной Мотороллы к компу во включеном состоянии.
SVEC
14-09-2006 05:24
Fobos911, если знаешь тему то расскажи по подробней чайнику причем тут дрова и как правильно их настроить? Почему тогда шьется флеш нормально, и с помощью р2кtools и флекс прошивается, но работает только тот что с помощью этой проги слитый (это я пробовал на другом телефоне) значит под эту прогу свой формат файла?
Может есть флекс под р2кtооls?
Или давай разберемся сообща как мне прошить флекс в эту моторолу!!!?? Прошу помощи
Fobos911
14-09-2006 08:14
Зайди в диспетчер устройств и напиши сюда какие устройства появляются при подключении ВКЛЮЧЕНОЙ моторолы к компу. Второй раз прошу!
SVEC
14-09-2006 09:49
В общем на кнопку включения телефон не реагирует. Когда подключаю СЗУ к телефону на дисплее появляется Cyargeng battery, то в диспетчере устройств появляются: Motorola USB modem #2.
При подключении телефона к компу и если ввести его в сервисный режим *# и вкл (без СЗУ) то появляется в диспетчере устройств Motorola USB Device Motorola Flash interface, модем не появляется.
Fobos911
14-09-2006 10:24
Подтыкай тел, удаляй модем, обновляй конфигурацию оборудования и ставь все заново. Там должна появиться туева хуча устройств: около 5-6
2 момента: у нее свои дрова, от С350 не катят и если на теле активирован юзер-код, то дальше модема ты не сдвинешься.
SVEC
14-09-2006 10:44
Удалил модем подключил телефон и действительно попросил только модем после установки драйверов модема больше не чего не спрашивал.
Что можно сделать?
я не совсем понял насчет своих драйверов. Мне уже удалось за свою практику поднять софтово четыре с650 три с550 и одну с350 и во всех случаях я пользовался мультифлешфлексом и при подключении телефона всегда спрашивал кучу драйвером и всегда указывал путь к папке моторола/PST и вней все само находилось.
Fobos911
14-09-2006 11:02
Вот тебе
А почему он теперь не включается?
  C350L_USB_Driver.zip  16,83 КБ  Скачано: 137 раз(а)
SVEC
14-09-2006 11:40
Всеравно не могу прошить флекс.
Вообще без флекса должен телефон включаться или нет? У меня телефон на кнопку включения не реагиркет никак. Все удалил и сделал по новой.
Открываю мультифлешфлекс подключаю телефон к компу, подключаю СЗУ комп находит новое устройство. Указываю ему путь к тому что было скачено выше, телефон находитя прогой как с350, в диспетчере устройств появляется Motorola USB Divace и в этой вкладке Accesories inter face, Data loging MCU, interface, Test command interface. Выбираю флексфайл, нажимаю старт, прога пишет Cheking Phone так длится около минуты, затем прога выдает Flex aborted! Cannot suspend phone! (15:32:46)
Fobos911
14-09-2006 11:48
так, короче. давай накуй во флешмоде заливай имадж. Потом объясню как до ума довести. Надеюсь радиокомм наличествует? И еще скачай RSD
SVEC
14-09-2006 13:13
радиоком имется, но я ниразу еще им не пользовался.
SVEC
19-09-2006 08:58
Так что насчет помощи?
Fobos911
19-09-2006 12:05
SVEC писал:
А имадж уже залил?
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola c350 не работает звонок. На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola C350 не работает микрофон.
  • Motorola c350 не работает часть кнопок.
  • Motorola C350 MTS info
  • Motorola C350 отключается
  • Motorola C350 не включается
