Motorola C350 - труп.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
-Sid-
11-07-2006 10:57
После использования неоригинальной зарядки "умер" недовольство, огорчение , походу чтото с питанием. АБ в порядке. Подскажите что у 350-х дохнет по питанию чаще всего. Заранее сенкс.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-07-2006 11:22
-Sid-, Схему перед глазами открыть , мультиметр включить и вперед....... Чудной
alexrai
12-07-2006 01:35
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!! Горит в первую очередь. Может стоять в виде перемычки с сопротивлением 0. Дальше, обычно, стоят катушки индуктивности и потом какой нить транзистор (или сборка транзисторов) который управляется контролером питания и через низкоомное сопротивление на аккумулятор. Энтот транзистор управляет зарядкой акку. Если эта цепь целая, значит выпаивай контролер питания.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola C350 - труп.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola E365 труп???
  • Motorola E 398 труп, обрыв тест поинта
  • Motorola V980 труп после прошивки.
  • Motorola C350 MTS info
  • Motorola C350 ne vklyuchaetca
