Motorola C350 не стыкуется с компьютером.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
SVEC
19-09-2006 12:26
Принесли с тем что превернуто изображение и почти его не видно, похоже на то что нужно прошить дисплейный флекс, но я не могу этого сделать так как при подключении телефона к компу, компьютер не как на это подключение не реагирует. перекатал все БГА не помогло. В чем может быть причина?
Vladnic
19-09-2006 14:08
Попробуй снсчала через нажатие кнопок *+# +Power ,если не пойдет тогда через тест пойнт
Fobos911
19-09-2006 14:32
А как через ТП флексить?
SVEC
19-09-2006 18:28
Да я все уже перепробовал что можно было. А про тест поинт я читал что сним нельзя профлексить или я не так понял?
Vladnic
19-09-2006 20:03
Флексить через тест пойнт нет конечно,но я думаю раз тело не конектится с компом или неправильно определяется надо вливать репеерную прошивку.на форуме моторолка.ру поищи там очень все подробно расписано
Лови инструкцию где-то там скачал может пригодится
  C350HelpManual.rar  125,04 КБ  Скачано: 169 раз(а)
mob15a
21-09-2006 21:59
мож причина в компьютере? Например кривостоящие драйвера, там с этим довольно сложно.
SVEC
25-09-2006 08:54
mob15a, другие то с350 нормально конектятся.
Fobos911
25-09-2006 09:06
даже во флеш-моде не видится?
SVEC
25-09-2006 09:19
Fobos911 писал:
Нет.
Fobos911
25-09-2006 09:35
интерфейсная микруха
SVEC
25-09-2006 17:49
Не могу до конца разобраться. Какая из микрух отвечает за интерфейс U900 или U600?
Fobos911
25-09-2006 18:16
600
SVEC
25-09-2006 19:47
Заменил интерфейсную микруху, залил с помощью радиокома дисплейный и клавиатурный флексы и телефон заоаботал.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola C350 не стыкуется с компьютером.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola C350 не видится компьютером
  • Motorola V3i не видится компьютером
  • Motorola C350 не включается
  • Motorola C350 MTS info
  • Motorola C350 утопленник
