telmaster Участник Сообщения: 150
Принесли motorola C330.Работала только кнопка вкл./выкл.Телефон в воде не был, посмотрел.Решил профлексить, отпаял Test-point, и телефон перестал включаться.Что делать? |
Serg3 Участник Сообщения: 32
Кнопки скорей не работали из за оторвавшейся микросхемы, пиши подробней какой флекс лил чем лил, что бы профлексить не обязательно отпаивать резистор, это нужно для заливки имиджа. |
Ildar+ Участник Сообщения: 899
а для чего отрывать тест пойнт? имей сменить? где украл?
| telmaster писал: | | профлексить | флекс клавы есть - точно не помню чем переливал одно из 3-х радиокомм систоргсм или викторгсм |
Я залить flex не успел, т.к. он перестал включаться.До того, как он был живой, пытался профлексить Виктором, но прога телефон не увидела.Вот flex, который я хотел залить
c330_c350_V150_keyboard.rar 76,91 КБ Скачано: 414 раз(а)
telmaster, опиши процесс как и чем ты это делаешь? флексится любой телефон на раз |
Припаял test point обратно, и телефон включился
Serg3, а какую надо припаять микросхему?
Ildar+,Напиши лучше сам как и чем флексить телефон.Это первый мой телефон motorola в ремонте |
скачай программу RADIOCOMM - через нее можно и прошить и профлексить
погуляй на www.motorulez.ru или других форумах - если ничего не получится- на компе раскопаю- где то был маленький фак по этому поводу. |
Ildar+, выложи всё, что у тебя есть насчёт motorola c330
Нужен ли драйвер для flexa драйвер? |
telmaster, вопрос мне непонятен - щас на винче гляну. (где скачивал не помню)
все на компакте дома- вечером выложу. только все не получится. в текстовом формате - но и этого должно быть достаточно. но скорее всего уйдет тебе в почту. |
С350L под любой системой видятся как blank Neptune, поэтому проблем с заливкой имаджа не возникает. Но если возникли тогда через Т.П.
Нужны программы
1. PST
2. Radiocom
3. Возможно Виктор
4. Возможно P2Kman
Запускаем PST, подключаем телефон в режиме флеша (* # и Повер одновременно)
1. Вливаем в PST имадж R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_image.
2. сразу же в догонку льём R312ULS_G_09.10.82R_gsm_flash_dev_reflash.
3. Заливаем языковой пакет R312ULS_G_09.10.82R_gsm_lang0011_reflash. Включаем тел.
Далее два пути. Практически одинаковые.
Первый
Устанавливаем драйвер для С350L. Телефон в WinXP не опознается, меняем в ветке реестра
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetEnumUSBVid_22b8&Pid_3801
ключ со значением usbccgp на usbhub.
Всё можно флексить.
4. Запускаем Radiocom, переводим тело в suspend mode, (Перевести в suspend mode можно и с помощью последнего P2Kman) и PST льем флекс
C350L_SE7606AXXU1080.hs
5. Переводим тело в радикоме в нормальный режим, тело перезагружается,
и становится с350L.
Снова заходим в реестр ищем ветку относящуюся к C350L, и проделываем то же
самое.
6. запускаем Виктора, и льём FULL EEPROM слитого с любого рабочего С350L,
кстати от простого С350 тоже идёт, перегружаем телефон, делаем ему
полную очистку, смену IMEI если нужно и всё.
Второй
4. Запускаем Radiocomm, устанавливаем драйвер для С350L (у них свои дрова лезем в реестр находим
ключ со значением usbccgp на usbhub). Вводим телефон в SUSPEND, флексим (кто не в курсе флексирование в окошке GSM2) DisplayM4_ES2.hs, c330_c350_V150_keyboard.hs, C350L_SE7606AXXU1080.hs.
Примечание: Если телефон упорно не желает заходить в SUSPEND, то (переводим с помощью последнего P2Kman). Либо подключаем к Виктору, и начинаем лить флекс C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7, выдергиваем шнур из телефона, он уже в SUSPEND-mode, теперь радиокоммом не нажимая SUSPEND просто флексим.
5. Радиокоммом делаем Factory Clear
6. Если нет сети, или сеть есть, а нет дозвона, льем прикрепленный NVM-файл.
и еще Здравствуйте!
Вы скачали этот файл с сайта http://Motorolka.RU
Заходите к нам почаще! У нас огромное количество
информации по телефонам Motorola, большой файловый
архив, причем постоянно пополняемый. Все файлы
ФИЗИЧЕСКИ расположены на нашем сервере поэтому
у нас всегда высокая скорость скачивания.
У нас есть постоянно обновляемый раздел СТАТЬИ,
великолепный ФОРУМ и, конечно, мелодии и картинки
для мобильных телефонов!
http://Motorolka.RU просто таскать туда сюда файлыз слишком громоздко а там все есть - ежели возникнут вопросы- спрашивай- можешь в асю постучать (завтра буду такой-же перешивать)
p/s достаточно радиокома имажа , флекса , флекс дисплея, флекс клавиатуры |
Ildar+, имидж не хотел заливаться,залил флекс дисплея, флекс клавиатуры.Не помогло.Также телефон перестал видеть Sim(может совпадение).Что делать дальше? |
Скорее проблема железная, перекатай процессор. Только осторожно, боится перегрева. Было несколько подобных тел. Ildar+, прав опиши процесс заливки. |
Всё сделал, как написал Ildar+ |
пропаял телефон воздухом, аппарат включился и стал нормально работать.После полной сборки и установки всех крышек всё опять повторилось.Неужели опять распаивать все экраны и делать всё заново?Может есть какое-то конкретное место или деталь?Теперь точно знаю, что проблема не в прошивке.А греть всё опять рискованно, может убиться |
Перекатай процессор (полностью сними). Можешь конечно прогреть с флюсом подольше, но очень большие шансы что через месяц опять вернется с повтором. |
Прогрел с флюсом, то же самое |
Есть ещё какие-нибудь идеи? |
Телефон отдал, дефект остался.
Спасибо за советы. |
