[ Тема закрыта ] Motorola c261 зависает
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
savantik
19-10-2008 18:46
Motorola c261 при включении работает секунд 5 потом зависает
и выключается. Если нажать любую кнопку то включается снова
и тоже самое зависает.
И ещё если подключить гарнитуру то это происходит по кругу
автоматически ( включается, зависает и выключается ,опять вкл
завис выкл.)и так до бесконечности.
Как вы думаете это прошивка?
если да то как этого зверя прошить? Прошу помощи
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-10-2008 19:37
На днях шил с такой проблемой Infinity. Правда не пробовал с гарнитурой затестить. В моем случае помогло.
Раньше (до покупки Infinity), юзал прошивальщик "DMTool_v1.2.0.9".
Maxi-S
19-10-2008 19:44
Чего там пробовать если он в ухо шьется. Конечно будет на HF реагировать.
savantik
19-10-2008 20:34
Ещё вопросик шок
Как распоять кабель для етого зверя
Maxi-S
19-10-2008 20:37
pinouts.ru
savantik
19-10-2008 22:33
Я там на С261 не нашол, с распиновкой на Т190 что-то не получаеться.
Можно узнать по точнее какая распиновка у С261
Добавлено 20-10-2008 00:05
Вот нашол!!!
Но с программой которую выложил Vad
не могу соединится.
Я спаял шнур на COM порт (из шнура samsung x460 )
ADS
20-10-2008 16:15
savantik, а Поиском влом воспользоваться?
savantik
20-10-2008 20:50
Пререкопал всё, скачивал разные проги.
Толька то одна прога просит прошивки с какимито непонятными расширениями
то ещё какая нибудь лажа.
Вообще кто нибудь такие вещи прошивал?
Дрон
21-10-2008 07:54
savantik, я воевал с такой, но я её к Унибоксу цеплял.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210352
ADS
21-10-2008 09:41
Дрон, твоя же тема, бокс необязателен, достаточно шнура на МАХ232
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210352&highlight=%F126 ...
savantik, ТАМ всё есть.
savantik
21-10-2008 15:17
НУ ВСЁ!!!
НА КОНЕЦ-ТО!!
Вобщем Использовал шнур USB (KQ-U8A) от PHILIPS 330 ( шнур на микросхеме PL-2303HX)
Залил FLEX и всё заработало.
Спасибо всем!!!!
Если кому интересно Здесь есть всё:
http://savantik.narod.ru/motor/1309197335.ZIP
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola c261 зависает
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • C261 Зависает на заставке
  • Motorola c261 unlock
  • Как прошить Motorola C261.
  • Motorola C261 недопустимая батарея.
  • Motorola V3 зависает
