Motorola C261 недопустимая батарея.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
sv5909
18-12-2007 06:17
Motorola C261 недопустимая батарея при зарядке. При включении телефона все нормально. Заменил U502 результат тот же. Проверил делитель R500, R501.505 507 508 - все нормально. Что за проблема может быть.
Luber
18-12-2007 11:50
Барыжная батарея.
sv5909
18-12-2007 13:32
Батарею подкидывал, несколько щтук, причем заведомо рабочие.
sv5909
19-12-2007 09:34
Все таки что происходит когда появляется сообщение НЕДОПУСТИМАЯ БАТАРЕЯ? Это внутреннее сопротивление батареи чтоли?
ADS
19-12-2007 10:12
sv5909 писал:
начинаем искать "третий" вывод АКБ и вызванивать его до контроллера питания. улыбка
sv5909
19-12-2007 13:26
Прозвонить третий провод достаточно проблематично после резистора. Но как понимаю если бы он был оборван то и при включении была бы надпись НЕДОПУСТИМАЯ БАТАРЕЯ, а так включаю все нормально, подключаю зарядку начинается зарядка и через несколько секунд пропадает индикатор батареи. При выключеном телефоне включаю зарядник пишет ЗАРЯДКА БАТАРЕИ и через несколько секунд НЕДОПУСТИМАЯ БАТАРЕЯ.
алексей г
19-12-2007 23:16
Поменяй ЗУ и батарейку .у меня такое было чудо пока АКБ и ЗУ не поменял .Хотя АКБ брал с рабочего тела .Что за хрень так и не понял докона
ADS
20-12-2007 09:43
sv5909, Аналогичная фигня с С200 (Ток заряда слишком велик) решилась установкой в разрыв плюсового провода ЗУ (а-ля Моторола) резистора 10 ом. Остальные "типовухи" не помогали. Видимо ток действительно был слишком большой. улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola C261 недопустимая батарея.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Недопустимая батарея у Motorola v80
  • Motorola E398 недопустимая батарея
  • Motorola V66i недопустимая батарея.
  • Motorola RAZR V3 недопустимая батарея
