Motorola c257 - CPU Exception SYS_TASK
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
serg1981sitnik
07-10-2007 22:38
При включении пишет CPU Exception SYS_TASK и больше ни на что не реагирует. Что это прошивка или железо? Как это устраняется?
tagan
11-10-2007 12:07
Надо прошить его или отформатировать Infinity и все будет ок
serg1981sitnik
11-10-2007 21:09
Как отформатировать Infiniti???
Chek_2002
11-10-2007 22:20
serg1981sitnik писал:
купить чуть больше чем 300 у.е. спец оборудование, вот тогда появится возможность отформатировать.
serg1981sitnik
12-10-2007 09:40
Что за оборудование???
serg1981sitnik
12-10-2007 15:58
А может попробовать прошить?
rommy
12-10-2007 20:07
Infinity box,
купишь его и прошьёшь свой тел..
VCS
03-11-2007 21:37
Этот телефон можно прошить самодельным COM кабелем на MAX232! Схему кабеля смотрите на pinouts.ru. Кабель подключается в разъем гарнитуры телефона, для этого нужен 3-х контактный 2,5 мм "миниджек", такой можно взять от гарнитуры телефонов Samsung A800, C100, только четвертый контакт (цилиндрический) отодрать надо, иначе в телефон не влезет... Прошивку, флешер и, собственно, как прошивать смотрите здесь: http://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=93230
Мне такой телефон принесли с надписью CPU Exeption MSG. После прошивки все заработало! *** Успехов!
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola c257 - CPU Exception SYS_TASK
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola C257 утопший мученик
  • moto c257 не включается.
  • Motorola V3i. TP
  • USB для motorola c-650
  • Motorola E-365
