Как поднять контраст у Motorola C200?
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
ADEPT
07-05-2006 14:14
У меня есть телефон Motorola C200 у него на екране практически ничего не можна увидеть как поднять контраст. Пункта меню контраст там нету как можно его увеличить?
Boston5
07-05-2006 20:34
Как вариант - замена конденсатора С34(1мкФ) на первой лапе дисплея. Часто у них такое быват.
rommy
07-05-2006 23:39
Набери *#402# потом зелёную трубу и отрегулируй контраст.
Коды для C200,T190,191,C205,T205(2688)
*#0000# OK(зелёная трубка) - настройки по умолчанию
*#0007# OK - быстрое включение русского языка
*#300# OK - версия прошивки
*#301# OK - проверка работоспособности телефона, тесты клавиатуры, дисплея, динамика.
*#302# OK - меню "acoustic"
*#303# OK - ?? setting saved
*#305# OK - список сообщений
*#307# OK - инженерное меню
*#400# OK - ?? "French Future"
*#402# OK - contrast
*#403# OK - фабричный идентификатор
ADEPT
13-05-2006 09:32
C помощу етих кодов поднять контраст не удаетса. Когда вводиш код ответ выполнит не удалось. На периой ноге дисплея напряжение 6,8 вольт. Когда наверное на 1 ноге должно быть 7,5вольт. Конденсатор менял ничего нового.
Porter
13-05-2006 20:09
была проблема контраста при использовании китайского стекла. Програмно не решилось недовольство, огорчение Заменил стекло - контраст стал на место.
Как вариант - был сабж с слабым котрастом после падени. при прогреве платы с флюсом контраст стал на место.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Как поднять контраст у Motorola C200?
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • motorola C200 PhoneLocked
  • Motorola c200 фон в и динамике
  • нет звонка на motorola c200
  • Motorola C200 разлочка
  • Motorola C200 как прошить?
