Разблокировка и русификация motorola c200
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
SVEC
17-03-2006 17:09
Почему у меня не работает UFS с с200?
Какой лучше всего прогой его разлочить и русифицировать?
Где можно найти схему кабеля?
S700
17-03-2006 17:31
Кабель от т191 в ухо
Service DM tool -> download
в опциях ставим номер ком-порта
Handset Model -- APOLO
Baud Rate -- 115
е2p -- епром дефаулт
далее указываем где лежат флеш и ленг-пак
ставим галки даунлоад код и язык, set e2p default
берем выключенный телефон. подсоединяем.
нажимаем кнопку "даунлод" и одно КОРОТКОЕ нажатие на красную трубку (кнопку включения телефона)
Добавлено 17-03-2006 17:43
Прога для unlock
http://monitor.net.ru/forum/by_moto152-download-5063.html
Добавлено 17-03-2006 17:47
DmTool3_15_4
ищи в инете на моб файлах есть
не найдеш вышлю
SVEC
17-03-2006 19:08
А как на счет схемы кабеля?
st.gans
17-03-2006 20:24
а какие проблемы с UFS ?
есть еще C200serv - разлачивает активирует языки, и ленгпак шьет(только на версию 1.21)
SVEC
18-03-2006 05:34
Прога у меня Motorola Acer v2.2 UFS-3
Выдает ошибку: Cannon detect mobile Brand, Pliase Select Manualle.
Я звонил сириусовскую службу потдержки где бриобретал программатор, там мне ответили что мой телефон сделан на другой платформе и не будет работать с юфсом.
Где можно скачать C200serv, и это прога под UFS?
S700
18-03-2006 14:00
Береш обычный COMкабель
pinout
http://mob15a.narod.ru/photoalbum2.html
береш прогу
http://monitor.net.ru/forum/dmtools390-download-5088.html
делаешь как писал выше
и все гуд
хотя согласен
st.gans писал:
SVEC
19-03-2006 08:27
хотя согласен
st.gans писал:
SVEC
19-03-2006 10:40
Кабель собрал, с прогой разобрался.
Теперь возникли проблемы с флешфайлом и ленгпаком, те что были с юфсом прога Download 3.18.1 на видит их.
Где можно взять флешь файл и ленгпак для Download 3.18.1?
Нашел какой то флеш, прошил. Но на телефоне Phone Locked как и было.
Открыл программу By_Moto_1.5.2 сделал все по инструкции, через три секунды телефон пискнул все как по ложено, но все равно на дисплее Phone Locked. Пробовал передергивать после сброса епром АКБ, не помогает.
В чем дело что я сделал не так?
SVEC
19-03-2006 12:15
Нашел ленгпак с русским и под него прошивку. Все это прошил.
Но как теперь его разблокировать? Ни в какую не хочет разблокироваться, ни юфсом ни By_Moto_1.5.2.
На дисплее надпись: телефон заблокирован.
По чему он не разблокируется? Как еще можно решить эту проблему?
st.gans
19-03-2006 14:32
попробуй этим
http://motofon.msk.ru:8030/WWW/files/programs/acer/Moto_Tool_1.8.rar
а в сириусе че то прогнали
делает уфса ацеры
SVEC
19-03-2006 17:25
С помощью Мото Тооl все получилось!
Но вот еще проблема: прошил ленгпак с русским, но в установках языка только два варианта автомат и английский. Чтоб включить русский приходится набирпть *#0000#, если телефон выключить то русский не сохраняется приходится после каждого включения вводить *#0000#.
В чем дело, это такой ленг пак или так и должно быть? Где взять нормальный ленгпак?
И в догонку, что такое флексфайл? Для чего он нужен?
st.gans
19-03-2006 17:47
проверяется есть русский или нет *#0007# + зеленая кнопка
если есть , а в меню нет, надо просто активировать
там галочка есть актив лангуаге
SVEC
19-03-2006 18:39
st.gans. Перерыл весь телефон ни где не нашел где этот актив лангуаге.
Можно подробно где он находится?
st.gans
19-03-2006 18:55
это не в телефоне, а в программе
SVEC
19-03-2006 19:04
Все разобрался!
Спасибо!
SVEC
08-04-2009 09:35
Пришел такой же на русификацию, и тоже не работает с UFS прошивку что лежит в обменнике залил, с помощью Moto Tool 1.8 активацию языка сделал, но по прежнему в меню только автомат и английский.
Поделитесь у кого есть прошивка с русским под Moto Tool 1.8. Обязательно ли прошивать флекс, если да то чем его прошить? Может из-за того что я флекс не прошил не получается русский актевировать?
p.s Не помню какую я прошивку залилвал, давно было, и не могу её найти, поэтому скачал с обменника. Может в этой с обменника нет русского.
SVEC
09-04-2009 08:02
Чем кроме UFS можно залить флекс в него?
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Разблокировка и русификация motorola c200
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V3 разблокировка и русификация
  • Разблокировка и русификация Motorola c118
  • motorola C200 PhoneLocked
  • Motorola C200 как прошить?
  • Motorola c200 фон в и динамике
