Motorola C200 "Ток слишком велик"
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
beatl
17-11-2007 14:17
При подключении родного зарядного, "делает вид", что заряжает батарею. В течении 5 секунд бегает индикатор. Потом появляется надпись "Ток слишком велик" и телефон отрубается. От зарядного труба потребляет примерно 70мА. Аккумулятор не заряжается.
Менял биполярный ключ, LTRG, FDC6506. Подкидывал другой аккумулятор, зарядное устройство. Ноль эмоций - фунт презрения.
rommy
17-11-2007 20:19
Проверить резистор.
  c200(большой ток).rar  32,12 КБ  Скачано: 212 раз(а)
beatl
18-11-2007 11:14
Резистор был в обрыве, спасибо ! Ляпнул перемычку (по схеме он 0 Ом). Аккумулятор заряжается. Надпись "Ток слишком велик" не появляется, но труба всё равно уходит в перезагруз через каждые пять пять секунд. А при отключении зарядного - вырубается.
Luber
18-11-2007 11:25
Контроллер питания глянуть, пропаять хорошенько хотя бы.
rommy
18-11-2007 20:27
beatl, ты "ляпни" не перемычку,а резистор нужного номинала.
Очень часто в этих моторах(также Т190-1) помогает пропайка с флюсом проца,флешки,твл.
beatl
18-11-2007 22:40
Микросхемы грел, контроллер перекатывал, менять его не на что. Доглядел, что перед тем, как отрубится, телефон пишет "Батарея замерзла". Терморезистор проверял, цепь от среднего вывода батареи - то же. Выходит контроллер надо менять ?
Прошива не при чём ? Или при чём ?
Добавлено 18-11-2007 23:08
rommy, Заменил на резистор 1,5 Ом. Учитывая 5% разброс - точнее всё равно не попаду. Батарея мерзнет.
Замена контроллера ничего не дала. Поставил от Lg B1300
beatl
18-11-2007 23:52
В общем ребята, Артем не ищет легких путей. Надо перепаять пол-телефона, чтобы в конце концов узнать, что оборван средний вывод батареи на пути от разъёма до первой контрольной точки. Видать сильно на мне природа отдохнула. подшучивать, дразнить Пора переквалифицироватся в мойщика окон.
Всем огромное спасибо. Солюха от Ромми, в случае жалобы на большой ток - верна. Хотя можно повесить и перемычку вместо резистора.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola C200 "Ток слишком велик"
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola C200 "Ток заряда слишком велик"
  • Motorola V3 rizer жму на "8" выходит "7"
  • Motorola RAZR V3 пишет "Contaсt service provider"
  • Motorola c650, не работает функция "стили звонка"
  • motorola SE2157AX3F8 из германии "special code"
