Motorola C200 как прошить?
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
alex_7519
11-08-2006 07:02
Motorola C200 как прошить? Я нашел в инете, что надо перешивать на Siemense C35 или С45, такого тела нет, есть M35. По схеме он почти один в один с С35. Можно-ли прошить на М35 и какой прошивкой?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
11-08-2006 09:59
Я не понял ничего. улыбка
denss
11-08-2006 11:27
Я так понимаю ты пытаешься прошить еепром,ее можно прошить и в нокии3310
Porter
11-08-2006 11:42
таким способом прошиваем токо в случае если в теле затёрли бут. У тебя тело не конектитса?
pappik
11-08-2006 13:29
Вот, бери и шей
  mottool18.rar  391,81 КБ  Скачано: 359 раз(а)
alex_7519
11-08-2006 15:22
Porter,
Тело работает, только глючит здорово, прогрел, теперь думаю нужно прошить. Как я понял, если работает, то можно mototolom прошить? Тогда вопрос - где взять прошивку, весь инет облазил - нет к нему ничего. злость Подскажите ссылку плиз или в личку киньте. Заранее благодарю.
pappik,
Посмотрел прогу, она для С200,E365, T190, T191, вопрос: прошивка от Е365 на С200 подойдет? А то на С200 не нашел нигде злость
Porter
11-08-2006 20:27
прошивка от Е365 на С200 подойдет? - Да пододоёдёт и в с200 появитса цветной дисплей и полифония. Токо не говори никому об етом.
Конечно не подойдёт! Ищи лутьше, не забывая что сабж внутри с айсеровской електроникой.
alex_7519
12-08-2006 14:01
Porter,
понял, просто e365 в лицо не видел никогда, вообще с моторолой первый раз столкнулся голливудская улыбка
Porter
12-08-2006 21:43
хотел тебя лентяем обозвать, но сам в нете не нашол рабочего линка... Поетому выложил пакет прошивки в обменник. Прошивать DMTOOLом.
ты бы глюки описал, ато зря зашьёш насмерть тело... мож чего посоветую
Удачи
alex_7519
14-08-2006 07:10
Porter, Спасибо за прошиву, а глюки такие - при звонке может вырубиться, при поиске в телефонной книге, когда сам звонишь.
Слушай а под Motorola T190, комплекта нет, а то в инете находил либо одна прошивка, либо ленгпак, но версии разные. Если есть выложи пожалуйста.
Porter,
Извини, посмотрел DMTOOL, технологию прошивки не расскажешь, а то первый раз буду ацеровскую моторолу шить голливудская улыбка
Porter
14-08-2006 11:55
первый раз всегда страшно.... Мож тя на курсы взять? ;-) DMTOOL то какой юзаэш.
а с Т190 чего у тя?
твои глюки с С200 терпимы, не мучяй тело.... не стоит надеятса что тело сего уровня будет гладко летать. В новой прошиве твой баг на какойто другой исправят... :-)
alex_7519
14-08-2006 12:19
Porter, DMTOOL 3.9.0 , а с T190 такие-же глюки, еще батарею не до конца заряжает (хотя мож в заряднике проблема).
А перешить все равно надо - я обещал (тело друга). От курсов не откажусь, но проще небольшую инструкцию для начинающего написать, а то по Simensam здесь все красиво написано, а по Motorola-м нет ничего. Напиши Vad тему переименует иназовет красиво "Motorola для начинающих" - или типа этого голливудская улыбка
pappik
17-08-2006 11:11
Под псевдонимом "Motorola" работало в разное время 3-4 производителя, до фига писать надо
alex_7519
18-08-2006 12:19
pappik,
Мне бы по прошивке Acer-овских моторол DMToolom информацию. рёв в три ручья
alex_7519
29-08-2006 12:21
Прошил MotoTool-ом, прошиву и ленгпак, русский не хочет активироваться, в меню только English и Automat, галочку Active Language ставил, MotoTool пишет все ОК, а в телефоне нет русского. Че делать? шок Чем можно язык активировать???
alex_7519
03-10-2008 22:49
Нашел свою старую тему незакрытой.... Улыбнуло гы-гы Тело пропаяно, прошито, и до сих пор работает гы-гы
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola C200 как прошить?
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola C200 разлочка
  • нет звонка на motorola c200
  • motorola C200 PhoneLocked
  • Motorola c200 фон в и динамике
  • Нет напряжения на зарядку Motorola c200
