SVEC Участник Сообщения: 1305
Motorola c155 при включении появляется заставка включения с музыкой и после чего телефон выключается.
Бывает ли в этой модели такой же глюк как в Siemens А60?
При вскрытии обнаружил какое то белое вещество белого цвета похожее на засохший суперклей. Если это так называемый компауд, то почему он залит не как должен по всему периметру процов, а как то местами, такое ощущение что установили процессоры и по краям прихватили суперклеем.
Что это за вещество и должно ли оно быт в этой модели? Я попробовал слегка его подковырнуть, не потдается, причем приклеены не только процы, но и в одном месте даже пасивные элементы залиты. Но если это что то попало тогда каким образом ведь все это закрыто плотно экраном. |
MarkT monitor.net.ru  Сообщения: 481
SVEC, кварц часовой попробуй поменять, хотя маловероятно...
Скорее всего шить нужно... |
pappik Участник Сообщения: 128
Да, этой дрянью залиты все новые дешевки от моторолы |
Не пойму какой из трех разъемов для прошивки?
Есть пальчиковый как под наушники, и два под тип нокиевского на плате контакты. Один с права один с лева под акб.
Какой из них для прошивки? |
Sergey M Участник Сообщения: 138
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
SVEC, Токи потребления в момент включения? |
В момент нажатия кнопки включения 103мА, когда появляется картинка с музыкой и подсветкой 250мА, затем когда телефон зависает на этой картинке (подсветки нет) от30-40мА не стабильно. Причем телефон не реагирует на кнопки, и выключить его можно только путем передергивания акб.
С помощью какой проги шить? |
SVEC, У выключенного сколько? U2 на включенном не греется? |
У выключенного потребление 0! У включенного ни одна микруха не греется.
Может проавда попробовать прошить? Какой прогой и где взять фул? |
Так ни чего и не нарыл! Ни у кого не появилось решения как, с помощью какой проги его прошить, и где прошивку качнуть? |
есть вот такое, для сброса еепрома
by_moto_1.5.rar 8,61 КБ Скачано: 212 раз(а)
airsentry Гость 195.149.*.*
SVEC,
ну и как разрешилась проблема? |
Кое что перепрошивкой, кое что заменой акб, а кое что так и не отремонтировал, поэтому тему еще не помечаю решонной, так как лежат 2 тел. с так и не найденой причиной. |
