Чем Motorola C115 схематически отличается от C116?
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
bart 2000
08-07-2006 16:43
Чем Motorola C115 схематически отличается от C116? Дисплеи у них одинаковые?
Заранее спасибо
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-07-2006 18:02
bart 2000, Флудишь? Или проблема какая ни-ть???
bart 2000
08-07-2006 23:34
Vad, я серьёзно. Что дисплей подходит я уже убедился а вот насчет первого вопроса незнаю. Неужели это одно и тоже только в разных корпусах?
Vad, могла ли сдохнуть плата из-за того, что я припаивал дисплей 25W паяльником?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-07-2006 00:27
bart 2000, Инфа с сайта имеющего отношение к производителю:
По сути, являясь одним и тем же аппаратом, Motorola C115 и Motorola C116 отличаются только дизайном и исполнением корпуса. Небольшой размер и вес, приятный внешний вид, встроенная антенна .
Плату "подвалить" мог легко - если перегрел (не обязательно перегревать всю - достаточно небольшого "места"). Платы в сотовых, в отличии от "традиционных" - многослойные, со множеством дорог и соединений внутри самой платы. Возможно, что при нагреве, расплавил припой и вовсе не обязательно, что в месте пайки, а возможно и с обратной стороны от места пайки.
bart 2000
09-07-2006 03:31
Vad, а если дисплей коротнул? Да и вообще вроде ничего особо не нагревал - темболее паяя паяльником что-то на одной стороне платы невозможно перегреть что-то стоящее с другой стороны (ИМХО). А так вообще я занимаюсь ремонтом компов и паяльник в руках держать умею... Что обычно в таких случаях (тел не включается) предпринимается? Может где-то надо напряжения измерить, сопротивления... Сильно не пинайте - это мой первый подопытный
Пропаял все микросхемы. Ситуация не изменилась...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-07-2006 07:59
bart 2000, Пропаял микросхемы... И BGA тоже???
Первоночально, что было? Как тело себя вело? Что конкректно делал (подробно)? Проверь все где паял... Токи потребления какие?
bart 2000
09-07-2006 14:44
Vad, Да все BGA пропаивал раз наверна 5-10 но ни к чему это не привело. Решил я поднять все микросхемы и не ошибся - у одной из микрух (помоему это контроллер питания) посередине 4 шарика слипшихся были. Накатал вручную шары. Все микросхемы посадил на место и плата стартанула!
Но это пока без дисплея симки микрофона динамика и т.д. просто плата и аккум
bart 2000
09-07-2006 17:37
Дисплей работает, симку видет пишет поиск сети и где-то через секунду что-то типа нет оператора
Поменял всё (кроме резисторов, кондюков, варисторов и предохранителей) под верхним экраном
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-07-2006 17:52
bart 2000, С другой стороны платы, под дисплеем - радиоблок. Смотри его. Без СИМ на 112 дозванивается?
bart 2000
09-07-2006 19:18
Vad, нет, не дозванивается. Вобщем до меня эту плату какой-то "умелец" паял и перегрел её. Она немного вспучилась сначала я думал что это чепуха но переставив 100% рабочий радиоблок с другой платы на эту ничего не изменилось. Мне кажется что слои разошлись... Буду собирать из 2-ух плат одну улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Чем Motorola C115 схематически отличается от C116?
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • MOTOROLA C116 нет звука
  • Рзблокировка и русификация MOTOROLA C116
  • Motorola C115 не видит зарядное.
  • Motorola c115 сброс кода
  • Motorola C115 silniy shum v dinamike
