Motorola C115 сильная помеха в звуковом тракте при звонке
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
r_u_l
16-05-2008 22:57
Motorola C115
телефон находит GSM, звонит, принимает звонки нормально.
А вот в динамике вместо гудков какой-то фон с помехой вместо гудков, то же самое и у абонента которому звоню.
При нажатии кнопок в динамике нормальный тон.
Поскажите где капать: в части TWL или приемопередатчика
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-05-2008 06:08
Для начала, попробуй рабочий АКБ. В некоторых моторолах, когда только-только АКБ начинает плохо держать напряжение под нагрузкой, по звуку пробивается помеха от передатчика.
wal22
17-05-2008 09:56
Первым делом проверь на предмет попадания воды в районе разъёма гарнитуры-стандартная проблема этих головастиков
r_u_l
17-05-2008 17:03
Спасибо за советы.
По поводу воды в районе гарнитуры, окись была и был пробит варистор, поэтому телефон ко мне и попал так, как работал в режиме гарнитуры.
Варистор удалил, телефон перешел в нормальный режим, но вот новая проблема со звуковой частью.
Поищу хорошую батарею проверю, может что и по питанию лезет, хотя на осцилографе все красиво
Добавлено 17-05-2008 18:23
подкинул рабочую батарею, пробывал минусом прямо на корпус, эфект тот же вместо звука при звонке помеха
ADS
19-05-2008 17:15
r_u_l, а микрофон заменить?
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola C115 сильная помеха в звуковом тракте при звонке
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola c115 сброс кода
  • Motorola C115 не видит зарядное.
  • Чем Motorola C115 схематически отличается от C116?
  • Motorola C115 silniy shum v dinamike
  • Motorola E-365
