Motorola C115 не видит зарядное.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
varg
02-11-2006 23:18
Принесли с раздолбаным гнездом зарядки. Владелец загнал иглу в гнездо вместо сломанного центрального вывода тем самым отломав конденсатор С72. Гнездо было заменено , конденсатор припаян на место, но приподключении ЗУ телефон нереагирует никак. Были проверены цепи прохождения от разъема до элементов U4 & U5 все в порядке. Режимы по пост. ток. следующие -на U4 (выв5-10вольт) (выв6-0вольт) (выв1-10вольт) (выв2,3,4-0вольт) на U5 (выв4и5-10вольт) (выв1-10вольт).Предохранитель РТ1 цел. Думаю что накрылся ключ U4. Подскажите, ремонтом мобил занялся недавно в это области опыта нет.
SMV
03-11-2006 01:04
Просто зарядное утройство не оригинал,на этот Motor не все зарядки подходят.
Sergg
03-11-2006 05:10
10вольт с зарядки для С115 -- это много .Возьмите зарядку от С200 , Т190,Т191.
00X00
03-11-2006 19:22
обязательно чтобы был всего один контакт на заряднике а не 2 шт. от такого не будет заряжаться. Родные зарядные идут с 2мя контактами
varg
03-11-2006 21:54
Да, зарядное похоже от С350, С650 но они двухконтактные. Взял другой зарядник всё заработало. Большое всем спасибо, тема закрыта.
Porter
04-11-2006 00:14
да, одноконтактный зарядник ето круто помираю со смеху!
Надеюсь, имели ввиду дво контактный надо а не трёх, как на 191вый мотор голливудская улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola C115 не видит зарядное.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola c115 сброс кода
  • Чем Motorola C115 схематически отличается от C116?
  • Motorola C115 silniy shum v dinamike
  • Motorola C115 сильная помеха в звуковом тракте при звонке
  • Motorola V360 и зарядное устройство
