не работает микрофон на motorola c-350
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
sasha40a
Гость 194.110.*.*
12-09-2007 21:18
не работает микрофон на motorola c-350 . заменил микрофон - не помогло , может микротрещина в плате , потому что при определённом надавливании на аппарат начинает работать.
Lek
12-09-2007 21:25
Насколько я помню там микрофон через резинку коннектиться. Попробуй ее шильцом протереть, для начала.
rommy
12-09-2007 22:05
sasha40a, попробуй прогреть или перекатать U900.
Но обычно прогрева хватает.
Porter
12-09-2007 22:44
часто трескает - прогибаетса пластмасовая накладка, что держит сикрофон - попробуй прижать (подложить чтото. Если не поможет - как писали выше - У900
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » не работает микрофон на motorola c-350
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • MOTOROLA L2 НЕ РАБОТАЕТ МИКРОФОН
  • Motorola L6 не работает микрофон
  • Motorola C350 не работает микрофон.
  • не работает микрофон в Motorola E365
  • Motorola L6 утопленник нет звуков и не работает микрофон
