Motorola C-200 нет зарядки
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
petrovich555
01-02-2007 00:23
батарея плохо заряжается, при замере напруги на включеном зарядном, напруга в норме, при подключении к телефону, напряжение резко падает, должно быть порядка 3,6в-3,7в а показывает 3,0в, кто-нибудь подскажите что может быть.
В принципе он заряжает, но вместо полной зарядки он показывает одно деление на шкале, и при этом держит заряд около 2-3 часов.......ПЛИЗ H**P (мод)......
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-02-2007 01:09
1) Зарядное не Китай?
2) Аккумуль точно рабочий? Проверен?
3) U12, U11, BQ6 (что греется?). Проверить с обвеской.
4) T5, T6,T7 - на утечку.
MaTPOCKuHH
Гость 88.80.*.*
18-02-2007 22:24
нашел решение этой проблемы,Замкнул базу и коллектор транзистора BQ6 и теперь заряжает с любым зарядным устройством,поднял таким способом десяток моторов с200
petrovich555
19-02-2007 10:23
спасибо за помощь, очень благодарен!!!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola C-200 нет зарядки
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • motorola T 190 нет зарядки
  • Нет зарядки в Motorola E-365
  • Motorola V3r нет зарядки
  • Motorola CD 930 -нет зарядки
  • MOTOROLA E398 нет зарядки
