Motorola atrix hd не включается
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
esperranza
16-04-2015 00:13
Доброго времени всем. С телефоном случилось так: стоял на зарядке, прозвучала мелодия виключения-тел выключился и больше не включается, на зарядку не реагирует визуально, при подключении к компу тоже 0. Если откинуть батарею и подключить к компу- загорается на 2-3 сек зеленый индикатор, определяется как в диспетчере ус-в как HID и выключается. RSD lite никак не видит его. В обвязке КП РМ8921 есть напруги 1.1, 1.2, 1.8, 2.2, 4.2 вольт. Акб заряжается-постепенно растет напряжение. От блока потребление 0, после нажатия кн.вкл. 100 мА и так остается. На Factory cable не реагирует. Посоветуйте какое то решение проблемы.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola atrix hd не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Аппаратный сброс motorola atrix 2 MB865
  • Motorola V3i не включается
  • Motorola V50 не включается
  • motorola v3i не включается
  • Motorola L9 не включается
