MOTOROLA С 650 не работает модем
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
arelaw1
29-04-2007 11:42
Использую телефон в качестве модема для интернета.
Спецы дайте совет как распознать сдохло железо или с програмным обесп. что то.
При подключении выходит сообщение ;не удалось подключиться поскольку модем не найден или занят.
С другим телефоном все ок.
Gennadiy-P
29-04-2007 14:14
Надо понимать "с другим" это тоже с С650-м? Или с С350-м?
После подключения, зайди в диспетчер устройств, выбери модем С650, если он без восклицательного знака, далее его свойства, потом на вкладке диагностика выбери функцию "опросить модем" и посмотри команды АТ1, АТ2, АТ3 как пройдут.
arelaw1
29-04-2007 14:37
Gennadiy-P, использую аналогичный С 650.
Когда подключаю неисправный аппарат в диспетчере устройст даже нет названия модемы.
При переключении на другой аппарат надпись модемы появляется , опрашивал , все нормально если я сейчас выхожу через него в интернет
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
29-04-2007 15:40
arelaw1 писал:
arelaw1 писал:
Что еще?Телефон не работает,конечно.Коннектор оторван,скорее всего.У них они нежные.
arelaw1
29-04-2007 15:51
Сандро , ремонт ориентировочно сколько будет стоить, если не трудно ответь.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
29-04-2007 16:15
У нас не больше 500р.
Добавлено 29-04-2007 16:24
Тонким паяльником сам можешь прогреть.Там 4 контактика на разъеме.Не поможет,тогда в ремонт.Проблемма только как разобрать.Отвертка нужна "звездная" улыбка
arelaw1
29-04-2007 16:34
Спасибо за ответы и советы.
arelaw1
01-05-2007 10:30
так и есть коннектор-плохой контакт двух ножек , пропаял и все заработало ,сандро еще раз спасибо за совет.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » MOTOROLA С 650 не работает модем
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • motorola v3 не работает
  • Не работает motorola L6
  • Motorola V3i не работает клавиатура.
  • MOTOROLA V3 не работает клавиатура
  • motorola l7 не работает камера.
