motorola с380 после снятия ионистора - не запускается - при подключении зарядного устройства горит 1 светодиод подсветки клавы...что можно предпринять? (до снятия- тело работало)
Vad, не - мне просто повезло. изначально пришел с деффектом - не работает микрофон. снял ионистор для сброса - и после этого он не включается....клиент - очень хороший.....(надо сказать женщина, не без ....кхм..отвлекся ) - помогло только снятие- постановка микрухи (bga) в нижнем блоке-экране (забыл записать какая) - и запустился и все работает как надо...тема закрыта...Vad, шютку оценил....
на будущее - может кому пригодится- у моторов при зависании процессора - происходит такая светотень- батарея не опрашивается и игнорируется, устройство находится как-бы без батареи, хотя физически она подключена. Единсвенно горящий светодиод - говорит о проблеме в цепях питания)
