[ Тема закрыта ] Motorola Т191 Invalid battery
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Fantom-7373
27-01-2008 17:06
Телефон ударник не включался. Перекатал контроллер питания и проц. Телефон включается , все работает. Батарея дохлая,заменил на новую пишет "Invalid battery" Проверил цепь U15,R57,R58 все в порядке.Поиск ничего конкретного не дал! Может кто чего подскажет?
rommy
27-01-2008 18:36
Новая батарея-литиевая?
Fantom-7373
27-01-2008 22:16
Да батарея литиевая.
rommy
27-01-2008 23:39
Fantom-7373, пробуй Ni-MH.На наклейке телефона пишет,какая должна быть батарея.
Можно по железу переделать,но попробуй сначала другую батарею.
Бывает,что контроллер питания менять надо,но это уже как крайний вариант.
Fantom-7373
28-01-2008 00:17
rommy, батареи другой нет да и будет нескоро. Если можно по-подробнее, как по железу переделать?
rommy
28-01-2008 00:52
Fantom-7373, http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=5205&pp=12&h ...
Я такое вроде делал,но это было более 3х лет тому назад.
Fantom-7373
28-01-2008 19:24
rommy, спасибо а ссылку но я чего-то не пойму у меня не теле цепь U16,R57,R58 а также третий резюк R59 вместо J5 стоят.С Ni-MH работает.
Чтоб работал с литиевой нужно удалить цепь U16,R57,R58 ?
Fantom-7373
30-01-2008 22:38
Удаление U16,R57,R58 ничего не дало, всё тот же "Invalid battery". После удаления U16,R57,R58 второй контакт батареи через перемычку J5 и R79 должен идти на U1 ? Замешательство
dolfin2006
09-01-2014 09:18
Вот схема доработки Motorola T191 для литиевого аккумулятора "по железу" и ещё схема переделки для зарядки.
  Motorola T191 - dorabotka v cepi raz'ema akkumulyatora.png  29,66 КБ  Скачано: 388 раз(а)
  T191 peredelka pod litii.zip  139,65 КБ  Скачано: 364 раз(а)
!!! Предупреждение :
  Ты правда дебил
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola Т191 Invalid battery
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola T190 INVALID BATTERY
  • Motorola E365 Invalid Charger
  • MOTOROLA V3i battery low
  • Motorola V3r Battery Low Cannot Program
  • Motorola V3r PH SIG ERR:
