Motorola С140 - \139\ не могу прошить
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Радиоман
08-07-2009 11:23
Motorola C140 из германии (Т мобайл)
пришел на русификацию и разлок.
на форумах прочитал что шить его надо под С139.
Скачал нужный софт+файлы дляя прошивки.
Шью через UFS+директ ком+ кабель для T191.
Запускаю прогу выбираю файлы, нажимаю кнопку вкл.
Дальше программа выдает ошибку:
Error ID:
(-606)
ASK_ 3 error
так же может выдавать
ASK_2 error.
Так же при попытке считать прогой анлок код выдает ошибки.
В чем может быть причина? может я что то не правильно делаю...?
Софт скачивал несколько раз с разных источников...
Может у него бут отключен?
Добавлено 08-07-2009 13:24
ASK_2 error.
(-604)
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
08-07-2009 11:54
Этим пробуй(Dmtool) http://monitor.net.ru/forum/dmtool-download-11780.html без UFS и директа
Радиоман
08-07-2009 13:44
Прошил всетаки под С139 + русский.
Перестраивать перепайкой диапазон не потребовалось.
проблема была в том что я использовал UFS +директ ком для эмуляции.
Воспользовавшись COMкабелем на максиме и подключив Rx,Tx и Gnd. Удалось зацепить тело.
Код считал.
Единственное по началу проскакивала ошибка (вроде 102).. передернул штекер кабеля и посильнее засунул в телефон , все пошло..
Спасибо за помощь.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola С140 - \139\ не могу прошить
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V3r не могу прошить
  • Motorola V3i не могу прошить
  • V3r не могу прошить
  • Motorola F3 чем прошить
  • Motorola L9 прошить
